ML400 Abs,Bas,Esp valot palaa
jutajo
Viesti Kirjoittaja jutajo »
Mistä alan etsimään vikaa kun kaikki valot abs bas esp syttyivät yhtäaikaa eikä sammu?
Re: ML400 Abs,Bas,Esp valot palaa
Starilla.
ABSipumpun johtosarjan voi joutessaan tarkistella. Jarruvalokytkimen voi vaihtaa jos tykkää kokeilla parillakymmenellä eurolla keväistä jäätä.
W212 350CDI -09
jutajo
Voiko jarruvalokytkin olla rikki vaikka jarruvalot toimii?
pitäisi nimittää sitä 'jarrupoljinanturiksi', sen asematiedolla tehdään paljon muutakin kuin sytytetään jarruvaloja... mutta kuten vajavaisesti yritin esittää on noiden varoitusvalojen palamiseen melkoisen monta vaihtoehtoa, pyörimisnopeusanturit, pumpun moottorin hiiler, emä maadoitus, oikusulkuviat, polkimen anturi, tehostimen anturi, ohjainboksin ongelmat jne...
olikos potilas W163 wai W164 (kun nyt ei ulkoa muista millä koneella noita sai)?
W212 350CDI -09
MiHe kirjoitti:pitäisi nimittää sitä 'jarrupoljinanturiksi', sen asematiedolla tehdään paljon muutakin kuin sytytetään jarruvaloja... mutta kuten vajavaisesti yritin esittää on noiden varoitusvalojen palamiseen melkoisen monta vaihtoehtoa, pyörimisnopeusanturit, pumpun moottorin hiiler, emä maadoitus, oikusulkuviat, polkimen anturi, tehostimen anturi, ohjainboksin ongelmat jne...
400cdi niin 163
Jos ei mitään näkyvää vika näy niin jonnekin *:rin piuhan päähän saa tarkempaa suuntaa mistä vikaa etsiä
jutajo kirjoitti:Voiko jarruvalokytkin olla rikki vaikka jarruvalot toimii?
jarruvalon katkaisin voi olla rikki vaikka valo palaa
