W203 ei tunnista avainta moottorinvaihdon jälkeen
Eli s203 220cdi vaihettiin pelkkä moottori eli ohjaus yksiköt yms on vanhaa
Kaikki piuhat kiinni ja ei tunnista avainta virtalukkoon eikä myöskään ovet aukea eikä mene kiinni avaimesta
Auton sisällä oleva ovien lukitus/avaus nappi ei toimi mutta valot ja hätävilkut tms toimii
Ja auton oven kun avaa niin mittarissa näkyy kilometrit hetken aikaa ja sitten pelkkää viivaa
Missä vika?
Missä vika?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 ei tunnista avainta moottorinvaihdon jälkeen
Joku johto rikki, sulakeita palnutvähänhukassa kirjoitti:Eli s203 220cdi vaihettiin pelkkä moottori eli ohjaus yksiköt yms on vanhaa
Missä vika?
virtalukko, avain, rattilukko rikki
kostettutta jossain,
toimiiko moleemat avaimet samoin
Jep molemmat avaimet eivät toimi ny ja ennen toimi ja sulakkeet kaikki ehjiä
- CDI203
- Asiantuntija
Jos mitään näkyvää vikaa ei ole niin sitten *:rin puihan päähän ja katsoo mitä siellä tapahtuuvähänhukassa kirjoitti:Jep molemmat avaimet eivät toimi ny ja ennen toimi ja sulakkeet kaikki ehjiä
Ei saa starillaka katottua ku ei saa virtoja päälle
- CDI203
- Asiantuntija
Jepvähänhukassa kirjoitti:Ei saa starillaka katottua ku ei saa virtoja päälle
mutta siitä kun jatkaa eteenpäin niin tulee tarkistelu ohjeet
Tyyliin voiko avainta kääntää, tarkista virtapiirit 30, 31 ja siihen tyyllin
eteenpäin
Jos startin laitoit alakautta niin tuliko toinenkin kaapeli kenkä kiinni?
Se nimittäin voi jäädä epähuomiossa kun dieselissä on ainakin näkö vaiketta huomata sitä kun se peräytyy startin taakse.
Startin laitoin kun motti lattialla et piuhat kiinni startis kyllä
Starilla pystyy diagnosoimaan virtalukon ongelmia vaikkei virtaa saa päälle.
oulaistenliikenne.fi
- CDI203
- Asiantuntija
Siis oli se päävirta kaapeli mikä tulee autolta irti autosta vai miten se riitti starttiin,vähänhukassa kirjoitti:Startin laitoin kun motti lattialla et piuhat kiinni startis kyllä
tarkista se ja samoin startilta laturiin menvä kaapeli,
pää"sulakeet" siitä apuvirta navan laatikosta
Tarkistan vielä ne kun talliin pääsen mutta kunnossa äkkiseltään näytti olevan..
