Turvavyön korkeuden säätö w221
jjk270cdi
Ei säädy apukuskin penki turvavyön korkeus ollenkaan, vaan on ala-asennossa. Minkä ohjainlaitteen kautta vois vikaa lähteä starilla tonkimaan, löytyykö se istuimen ohjainlaitteen kautta vai mistä? Istuimen ohjainlaite antaa vikakoodin niskatuen korkeuden säädöstä ja muistaakseni Hall-anturia valitteli, voiko tuo liittyä ongelmaan, ja mikä on Hall-anturi?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Re: Turvavyön korkeuden säätö w221
Liikkuuko istuin eteen/taakse? Eikös se turvavyön korkeus säädetä ihan vaijerilla sen mukaan millä etäisyydellä istuin on.
Hall-anturi on magneettikenttää mittaava komponentti. Niitä käytetään parina mittaamaan säätömoottoreiden pyörimistä, vähän kuin askelmoottori mutta ei aktuaattori vaan anturi. Istuimen säätöjen asentoa ja ikkunan nostimen asentoa ym. vastaavia mittaamassa.
jjk270cdi
Okei elikkä se anturi ongelma ei liity turvavyön korkeuteen. No niin joo aattelin automaattisesti että se liikkuu sähköllaä se vyön korkeus niinkun monimmuukin asia näissä :roll: mistähän pitää purkaa että näkis sen vaijerin päät että ne on paikoilaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Joo ja kyllä istuimessa toimii kaikki muut säädöt paitsi tuo niskatuki, elikkä se ei sitte asian liity jos on kerran vaijerilla istuimen eteen/taa liikkeen kanssa yhdessä...
M-B V 250 cdi 2014
En kyllä WIS:istä tutkinut enkä omasta autosta (eri auto) käynyt katsomassa vaikka turvavyön korkeus säätyisikin niskatuen myötä. Vaijeri siellä on mutta itse asiassa niskatyynyn korkeus olisi loogisempi referenssi. Toisaalta miten ihmeessä sieltä saisi vaijerin kulkemaan korkeudensäädölle. Jospa joku jaksaisi kävellä autotallille kokeilemaan.
jjk270cdi
Kyllä se istuimen eteen/taa säädön kanssa toimii ja samalla menee nyös niskatuen korkeus aina vähän kerrallaan ja sitten tauko ja taas vähän, mutta turvavyön korkeus menee kyllä koko ajan eteen/taa säädön kanssa samanaikaisesti. Näin ainakin kuskin penkissä, ja luulisi apukuskin säätöjen toimivan samaan tapaan..
M-B V 250 cdi 2014
könyät takajalkatilaan ja kurkkaat penkin alle, siellä se vaijerin pää on mikä ajaa vyönkorkeutta. Todennäköisesti irti, vähän vääntelee vaijerin päätä kuosiin ja laittaa sen takas niin eiköhän siitä taas tokene
jjk270cdi
epk kirjoitti:könyät takajalkatilaan ja kurkkaat penkin alle, siellä se vaijerin pää on mikä ajaa vyönkorkeutta. Todennäköisesti irti, vähän vääntelee vaijerin päätä kuosiin ja laittaa sen takas niin eiköhän siitä taas tokene
Kiitokset, juurikin näin se meni :thumbup: vähän oli jäykän tuntuinen ja sen takia kai irronnutkin, vähän rasvaa vaijeriin ja kiinni niin nyt pelittää :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
