W211 ei starttaa eikä vaihdekeppi liiku
320cdi ja vm 06 ja muutaman viikon laatikko temppuillut että ei saa d:eeltä p:eelle välillä ja välillä pelaa normaalisti. Tänään jäi parkkipaikalle kun ei starttaa ollenkaan ja keppi ei liiku mihinkään. Kepin kun vapautti mekaanisesti niin hetken päästä kun laittoi vaihteita edestakaisin niin lähti käyntiin ja toimi hetken mutta sitten taas sama. Jarruvalot ainakin pelaa mutta voiko silti olla jarruvalokytkin rikki? Vaihteistossa oli vikakoodi että ei tunnista vaihdetta välillä. Ja ajossa D asennossa ei anna vaihtaa vaihteita vaan pysyy ainoastaan d:eellä. Kiitos jo etukäteen!
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 ei starttaa eikä vaihdekeppi liiku
ttfix kirjoitti:320cdi ja vm 06 ja muutaman viikon laatikko temppuillut että ei saa d:eeltä p:eelle välillä ja välillä pelaa normaalisti. Tänään jäi parkkipaikalle kun ei starttaa ollenkaan ja keppi ei liiku mihinkään. Kepin kun vapautti mekaanisesti niin hetken päästä kun laittoi vaihteita edestakaisin niin lähti käyntiin ja toimi hetken mutta sitten taas sama. Jarruvalot ainakin pelaa mutta voiko silti olla jarruvalokytkin rikki? Vaihteistossa oli vikakoodi että ei tunnista vaihdetta välillä. Ja ajossa D asennossa ei anna vaihtaa vaihteita vaan pysyy ainoastaan d:eellä. Kiitos jo etukäteen!
Minkähän ikäinen mahtaa olla eri ikäisissä on hiukan eri systeemit
mutta vaikutta keppi vialata
Tossahan se lukee että vm 06. Voiko keppiin vaihtaa mitään pienempiä osia vai suoraa koko yksikkö
- CDI203
- Asiantuntija
Niipä olikin tarkempan pitäisi ollattfix kirjoitti:Tossahan se lukee että vm 06. Voiko keppiin vaihtaa mitään pienempiä osia vai suoraa koko yksikkö
eli tarkista TCU öljyn taso,
Ylensä keppi jos on rikki niin sinne ei myydä mitään osia erikseen
(Uusi keppi ~750€ tais olla) puhdistaminen ranskan perunoista/kolast auttaa toisinaan
Ennen kepin vaihtoa kannatta testa *:rilla ja muutenkin varmista mikä siellä on
Käytey samanlainen keppi sopii suoraan
Jees, pystyykö keppiä vaihtaan suoraan ettei oo mitään ajonestoon liittyvää? Ja mikä on tco?
TCU vaihteiston ohjausyksikkö, vänkärin jalkotilassa. Vuotava pistoke vaihteiston pohjassa aiheuttaa öljyn kulkeutumisen sinne boksille.
Aa joo pikku lukihärö kiitoksia vinkeistä!
- CDI203
- Asiantuntija
ttfix kirjoitti:Jees, pystyykö keppiä vaihtaan suoraan ettei oo mitään ajonestoon liittyvää? Ja mikä on tco?
Kuten tuonne jo kirjoitelin niin sopii suoraan ei mitään koodailuja tms(ei edes uudelle kepille) suoraan ajoon
(muuta kuulle valitettavan usein jopa merkiä viralisesti suomessa edustavasta paikasta
missä luulisi olevan tietoa mutta ei vaan sitten ole )
tco taisi olla piirturi sitä tuskin löytyy 211 mallista
Ajelin autoo samalla nii hätäseen luin että tcoCDI203 kirjoitti:ttfix kirjoitti:Jees, pystyykö keppiä vaihtaan suoraan ettei oo mitään ajonestoon liittyvää? Ja mikä on tco?
