W221 takatilaan ei tule lämmintä
jjk270cdi
Autossa on takapenkkiläisille oma ilmastointiyksikkö ja se puhaltaa ainoastaan viileetä. Mutta sitte kun sulkee tuon takayksikön niin sitten alkaa tulla lämmintä eli ilmeisesti lämmitysjärjestelmä toimii silloin samaan tapaan kuin sellasessa autossa jossa ei takapenkeille omaa yksikköä olekaa....
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi
Re: W221 takatilaan ei tule lämmintä
Osaako joku kertoa tästä systeemistä?
M-B V 250 cdi 2014
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Olisikohan kyseessä vesiventtiili joka jumittaa? Minulla ainakin 211 faceliftissä vesiventtiili teki samankaltaisia oireita. Uudella venttiilillä lähti pelaamaan normaalisti.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
pistä vin ni voin vilkasta rakenteen
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
jjk270cdi
kankkis kirjoitti:pistä vin ni voin vilkasta rakenteen
WDD2210221A045611
M-B V 250 cdi 2014
kankkis
Siellä tosiaan on omat "pässinmunat" taka lämmitys laitteelle niitä koputtelemalla jos alkaa lämpöö tulla ni vesiventtiili vaihtoon. Sijaitsee oikeanpuolen pyörän takana pyöränkotelossa sisalokasuojan alla, samassa osassa myös takakierron vesipumppu. Osanumero A2208300284
Viimeksi muokannut kankkis, Ti 27.03.2018 23:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W639 Vito
Ex. W124 200d
jjk270cdi
kankkis kirjoitti:Siellä tosiaan on omat "pässinmunat" taka lämmitys laitteelle niitä koputtelemalla jos alkaa lämpöö tulla ni vesiventtiili vaihtoon
Mistä päin autoa ne löytyy?
M-B V 250 cdi 2014
kankkis
Muokkasin juur yllä olevaan :D
W639 Vito
Ex. W124 200d
jjk270cdi
kankkis kirjoitti:Muokkasin juur yllä olevaan :D
Kiitos :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Onko takailmastoinnille oma suodatin jossain vai ottaako ilmaa samaa rataa etuilmastoinnin kanssa?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Nyt vihdoin viimein ehtinyt tähän vikaan perehtyä kunnolla. Vesiventtiili/pumppu mötikkä otettu irti ja purettu, ventiilit ehjät mutta pumppu rikki. No avasin pumpun alkutekijoihinsä, oli vuotanut vettä sisälle ja ruostunut kiinni ja sen takia ei siis pyörinyt. Ruosteenirroitusöljyllä liottelin ja putsailin joka paikan ja pumppu takaisin läjään ja alkoihan se pyörimään :thumbup: Ei se pumppu välttämättä kauaa toimi mutta saapahan testattua että tuleeko nyt taaksekin lämmintä kunhan saa auton kasaan, mutta selvä vika siinä ainakin oli.
Pitkäikäinen ei tuo moottori kai enää ole joten kiinnostaisi tietää onkohan noita pelkkiä pumppuja saatavilla jostain? Luulisi olevan mutta minkähän valmistajan tuo moottori on osaako joku sanoa?
Moottorissa kyljessä numero: 0 392 020 070.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Nyt vihdoin viimein ehtinyt tähän vikaan perehtyä kunnolla. Vesiventtiili/pumppu mötikkä otettu irti ja purettu, ventiilit ehjät mutta pumppu rikki. No avasin pumpun alkutekijoihinsä, oli vuotanut vettä sisälle ja ruostunut kiinni ja sen takia ei siis pyörinyt. Ruosteenirroitusöljyllä liottelin ja putsailin joka paikan ja pumppu takaisin läjään ja alkoihan se pyörimään :thumbup: Ei se pumppu välttämättä kauaa toimi mutta saapahan testattua että tuleeko nyt taaksekin lämmintä kunhan saa auton kasaan, mutta selvä vika siinä ainakin oli.
Onko tietoa?
M-B V 250 cdi 2014
jussilampi
Onko tietoa?
Tuossa käytettynä sama osa
https://www.ebay.com/itm/07-09-Mercedes ... :0&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
jjk270cdi
jussilampi kirjoitti:
Onko tietoa?
On vaan vähän sellasta kun ei tiedä kauanko pelaa, hyvä vaihtoehto toki :think: aattelin jos onnistuis löytään pelkän moottorin niin vois saada muutamalla kympillä uuden, samaa moottoria varmasti käytetään monessakin paikassa muttakun nykyään on tyylinä se että pyritään myymään aina vaan isompina kokonaisuuksina varaosia, kuten esimerkiksi tämä vesiventtiilin ja pumpun yhdistelmä ja toinen hyvä itselle ajankohtainen esimerkki on mersun webasto.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Onko takatilan ilmastointiyksikössä sähkövastusta kuten edessä?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Kuuluuko takailmastointiyksikön kiertovesipumppu pyöriä vaikka takailmastointiyksikkö on pois päältä ja vain etuyksikkö käytössä?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Noniin lopulta löyty virosta käytettynä pelkkä pumppu parillakympillä, nyt alkoi toimimaan :thumbup: saa nähdä kauanko pelaa :wave:
M-B V 250 cdi 2014
