W220 pesurit ei toimi
599gtb
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
Eli seuraavanlainen vika iski talvisäilityksen jälkkeen
Peilit ei enää suostu kääntymään koria vasten kun laitan ovet kiinni
Akku oli autoata tyhjentynyt talven aikana.
Eli pitääkö noi peilit opettaa jotenkin uudestaan? Ja myös toinen vika iski talven aikana ajovalon pesurit ei toimi enää olenkaan mekanismi ei edes työny ulos korista tämä varmaan joku sähkövika?
Vuosimalli 2004
Viimeksi muokannut 599gtb, Ti 24.04.2018 02:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W220 peilit ei käänny koria vasten enää
Peileistä en varma, ootko katsonut sen että mittariston valikosta on mukatuustoiminnot valittuna? Opetustahan kääntö ei sinänsä vaadi, peruutusasento laitetaan muistiin. Kääntyvät kuitenkin napista?
Pesurit toimii paineella, varmaan pumppu menny. Koita ensin vaihtaa pumppujen (tuulilasi/ajovalot) liittimet keskenään ja paina pesunappia niin näkee ettei ohjauksessa ole vika. Pumppuhan on halpa ja helppo vaihtaa...
W212 350CDI -09
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Olikohan pakkasessa auto ilman pakkaskestävää pesunestettä.... Se rikkoo helposti pesurin.
Tarkistaisin ensin että ylimmät pesusuuttimet on kunnossa - ettei suuttimen pallukat ole lentänyt pois kun pidikeosa halkeaa ja sit ettei sylinteri vuoda.
Peilien käännön voi avainkohtaisesti testerilläkin asetella kuten sen liikutellaanko rattiakin. Mutta taispa tosiaan olla mittarin valikoissakin näihin valinnat. Ne menee avainkohtaisesti.
599gtb
Peilin kääntö valittu mittaristosta mutta ei silti toimi
Autossa oli pakkasen kestävää pesunestettä.
Voiko olla suurin hajonnut vaikka pesurit eivät suostu tulemaan edes korista ulos?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Jos suuttimet on jäässä tai rikki niin yleensä laskee vedet auton alle suuttimien luona.
Jos sinne ei tule vettä niin sitten kai pumppu ei toimi. Pumpun vaihto helppo ja pumppu halpa motonetissä. Jos tuulilasille tulee vettä niin sitten helppo testata pumppu vaihtamalla johdot ristiin kuten MiHe yllä ehdotti.
Matti
MB SLK 230K -98
Cadillac DeVille -64
Cadillac Calais Coupe -66
Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95
Tesla MYLR -24
599gtb
Hei
Vaihdoin pumpun johtojen paikkaa
Edelleenkään ei tapahdu mitään valojen pesureiden suhteen eivät edes tule ulos korista
Vaihdoin myös varmuudeksi pumppun ei mitäään vaikutusta
Mistä nyt täytyy lähteä vikaa etsimään?
Onko kellään ehdotuksia?
Peilit muuten sain toimimaan lähtivät toimimaan kun niitä muutamaan kerran ajoi napista kori vasten niin sen jälkkeen lähti myös avaimesta toimimaan
599gtb
Re: W220 pesurit ei toimi
Kellään mitään ideaa?
No tuliko vesi tuulilasille kun oli johdot vaihdettu ja painoit valopesurinappia? Vaihdoit oikean pumpun (pakko varmistaa kun kotisohvalta 'analyysiä' tekee)?
W212 350CDI -09
599gtb
MiHe kirjoitti:No tuliko vesi tuulilasille kun oli johdot vaihdettu ja painoit valopesurinappia? Vaihdoit oikean pumpun (pakko varmistaa kun kotisohvalta 'analyysiä' tekee)?
Tuli tuulilasille kokoajan vettä kokoajan
599gtb kirjoitti:
eli ohjaus toimii. No periaatteessa senhän voi todentaa sillä uudella pumpullakin kun sellainen kerran on hankittu. Ei kai muu auta kun koittaa painaa vettä sinne psurilinjaan ja etsiä tukkoa. Letku kulkee siinä puskurin alla (WIS AN82.15-P-0001-03M), pumpulta pesureille, pesureita voi koittaa ronkkia niistä luukuista (WIS AR82.15-P-6100M)
W212 350CDI -09
