Audin vanteet mersuun (w203)
teemu272
Viesti Kirjoittaja teemu272 »
Varastosta löytyisi uudenkarheat kumit audin vanteilla, 205/55r16 et42 ja keskireikä 57.1mm. Onko kellään kokemusta keskireiän suurentamisesta? Toisena vaihtoehtona mietiskelin, että meniskö paikoilleen 10mm spacereilla? Et olis silloin 32, eli ihan hyvä. Mutta mahtuuko silti paikoilleen... edessä mahtaa rasvakupit olla haitoillaan?
simoks
Re: Audin vanteet mersuun (w203)
Viesti Kirjoittaja simoks »
Melkeinpä menee keskireiän suurentamiseks. Tarvis olla taaksekkin jo 20mm spacer/adapteri edestä puhumattakaan ja niissäkin sisäreikä pitäisi olla 66,6 ja ulko tuo audin keskireikä. Ellei sitten keskittämättömiä limppuja ala laittaan mutta ei mitään järkeä :?
W210 E320cdi
teemu272
nii... onkohan pohjois-suomessa ketään kuka noita keskireikiä suurentais? ja onkohan se kuinka kallista puuhaa? taitaa olla somin homma laittaa toriin myyntiin!
simoks
myy vanteet pois ja osta sopivat.
W210 E320cdi
Keski reikä suurentuu sorvissa...kumit pois vain ensin.
