Om604 käynnistymis ja tyhjäkäynti ongelmia
Potilaana siis w124 mihin istutettu om604 mekaanisen syöttöpumpun kera. Käynnistymis ongelmat ilmestyivät yön yli seisomisen jälkeen. Normaalisti hehkutin ja koitin käynnistää vaan ei lähtenykkään tulille laakista kuten ennen. Siinä sitten parikertaa hehkutin jonka jälkeen yritin taas käyntiin ja lopulta lähtikin samalla kaasua painellen mutta heti kun päästi jalan kaasulta ja kierrokset laski tyhjäkäynnille niin sammui. Aikansa kun piti sitten kierroksia yllä ja kone lämpesi niin alkoi pysymään myös tyhjäkäynnillä käynnissä mutta juuri ja juuri ja koneenkin lämmettyä normaali lämpöihin joutuu hetken starttailemaan. Ja tuo tyhjäkäynti ongelma alkoi jo aikasemmin kun käytin pumppua irti ja laitoin takaisin paikalleen (pumppu säädetty 13-14ykk). Tyhjäkäynti siis seilaa edestakaisin tyhjäkäynnillä
Re: Om604 käynnistymis ja tyhjäkäynti ongelmia
Vaihdoin siirtopumpun mutta ei ollut mitään vaikutusta. Kylmällä koneella kun polkasee kaasua niin kierrokset nousee hitaasti ja kun päästää jalan kaasulta niin kierrokset putoaa todella matalalle ja lopulta sammuu
Tarkistapa se ennakko uudelleen...vetääkös se edes normaalisti ajossa?
Tuossa säädin ajoitusta myöhemmälle eikä ollut mitään vaikutusta tyhjäkäynnin seilaamiseen eikä käynnistymiseen. Vaihdoin myös polttoaineen suodattimen mutta ei vaikuttanu sekään. Ei se vedä ajossakaan hyvin. Sanoisin että tuntuu kuin ajaisi jopa normaalia laiskemmalla 200d
Säätelin lisää pumpun ajotusta ja nythän tuo lähtee jo paremmin käyntiin mutta tyhjäkäynti vieläkin seilaa ja jos antaa kunnolla kaasua niin kierrokset sitten laskee sen jälkeen todella alas ja sammuu
Jaaha hetken annoin olla ja käynnistelin niin eihän se paska enää lähteny kunnolla käyntiin
Jos säätelit pumppua ja öljysuodin päässä oleva ,jos se nyt on toiminnassa sulla siinä on yleensä lukitus paikka/tuki ja sen unohtaa löysätä niin menee pumppu kieroon kun kääntelee ruuvista ennakkoa. ja ei varmasti palauta kierroksia oikein ja jumittuu kaikki sisä kalut...kokemusta tollasesta.
Kuullostaa siltä muuten että joko pumppu on 180astetta väärin tai ennakkoa vain lisää...kuullostaa uskomattomalta mutta se käynnistyy 180astetta väärässäkin asennossa.
Se oli löysällä koko ajan kun säätelin. Huomenna kokeilla toisella syöttöpumpulla että alkasko toimimaan
Varmistan vielä että ennakko oli ennen ykk...ei jälkeen ykk
Eikös sen ennakon kuulu olla jälkeen om60x moottoreissa eikä ennen
Edit:nyt tuli väärä tieto minulta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=132528" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmeisesti vika oli syöttöpumpussa. Otin hallin nurkalla olevasta 200d raadosta pumpun, lisäsin 1.5 kierrosta syöttöä ja laitoin paikalleen ja ajotuksen noin 15jykk ja nythän tuo toimii moitteettomasti
