W202 -98 cdi Automaattilaatikko ongelma
Apua kaivataan! Mulla on mese seissyt pari kolme vuotta ja nyt tahtoisin sen vetästä trailerille mutta mese ei tahdo laatikosta luovuttaa vapaata vaan on jumittunut P-asentoon ( keppi liikkuu peeltä kun painaa jarrua mutta vaihde ei vaihdu). Olen irroittanut kepin ja tarkastanut että vaijeri on kiinni ja liikkuu kepin mukana. P-asennossa kun liikuttaa ratasta niin tuntuu se "heijaus" eli ok, kun laittaa mille muulle tahansa vaihteelle tai vapaalle niin ratasta pyörittäessä pysähtyy kuin seinään. Onko sähköissä vikaa? onko vaijeri laatikon päästä irti/huonosti kiinni? mikä muu vois olla? Pitääkö ruveta kardaani irroittaan tai onko muita vinkkejä millä rattaat saa auki?
Re: W202 -98 cdi Automaattilaatikko ongelma
Anybody???
- CDI203
- Asiantuntija
Mitä ratastamjankala kirjoitti:Apua kaivataan! Mulla on mese seissyt pari kolme vuotta ja nyt tahtoisin sen vetästä trailerille mutta mese ei tahdo laatikosta luovuttaa vapaata vaan on jumittunut P-asentoon ( keppi liikkuu peeltä kun painaa jarrua mutta vaihde ei vaihdu). Olen irroittanut kepin ja tarkastanut että vaijeri on kiinni ja liikkuu kepin mukana. P-asennossa kun liikuttaa ratasta niin tuntuu se "heijaus" eli ok, kun laittaa mille muulle tahansa vaihteelle tai vapaalle niin ratasta pyörittäessä pysähtyy kuin seinään. Onko sähköissä vikaa? onko vaijeri laatikon päästä irti/huonosti kiinni? mikä muu vois olla? Pitääkö ruveta kardaani irroittaan tai onko muita vinkkejä millä rattaat saa auki?
Pahoittelen huonoa argumetointia eli ratas on rengasCDI203 kirjoitti:Mitä ratastamjankala kirjoitti:Apua kaivataan! Mulla on mese seissyt pari kolme vuotta ja nyt tahtoisin sen vetästä trailerille mutta mese ei tahdo laatikosta luovuttaa vapaata vaan on jumittunut P-asentoon ( keppi liikkuu peeltä kun painaa jarrua mutta vaihde ei vaihdu). Olen irroittanut kepin ja tarkastanut että vaijeri on kiinni ja liikkuu kepin mukana. P-asennossa kun liikuttaa ratasta niin tuntuu se "heijaus" eli ok, kun laittaa mille muulle tahansa vaihteelle tai vapaalle niin ratasta pyörittäessä pysähtyy kuin seinään. Onko sähköissä vikaa? onko vaijeri laatikon päästä irti/huonosti kiinni? mikä muu vois olla? Pitääkö ruveta kardaani irroittaan tai onko muita vinkkejä millä rattaat saa auki?
Kiitoksia tarkistan myös tuon, tosin minulla keppi liikkuu mutta jos voi resetoida tuollatavoin niin voi auttaa, pitää myös tarkistaa sähköt kun auto on seissyt pitkään. Sen verran vielä mainitakseni että olen purkanut moottorin yläpuolen eli sylinterinkansi on irti sekä kaikki apulaitteet, voiko se vaikuttaa laatikon ohjaukseen?
Jos et saa virtoja päälle ei keppi liiku minnekään...
Kuten kirjoitin niin keppi kyllä liikkuu ja olen antanut virtaa autolle mutta vaihde ei vaan vapauduatlas kirjoitti:Jos et saa virtoja päälle ei keppi liiku minnekään...
- CDI203
- Asiantuntija
Keppi siis liikkuu niinmjankala kirjoitti:Kuten kirjoitin niin keppi kyllä liikkuu ja olen antanut virtaa autolle mutta vaihde ei vaan vapauduatlas kirjoitti:Jos et saa virtoja päälle ei keppi liiku minnekään...
Siirtotanko kepin alapäästä laatikolle jommasta kummasta päästä irti/vääntynyt
Laatikoon menevä plukon vaieri irti(sen ikäinen että Sinä vielä se ehkä on)
