Tänään pompahti näyttöön yhtä aikaa, että lisää lasinpesunestettä ja tarkista jäähdytinnesteen taso. Lasinpesunestettä lisäsin melkein kanisterillisen. Paisuntasäiliö täynnä. Pissapojan täytön jälkeen molemmat herjat lähti näytöstä.
Onkohan näille yhteinen anturi tai vastaavaa, vai miksi herjasi myös jäähdytinnesteestä? Kyseessä c180 kompura -05.
Nesteet ei näytä vuotavan kummastakaan säiliöstä mihinkään. Kunhan ei enää uudelleen syty jäähdytinnesteen merkkivalo.
W203 jäähdytinneste/lasinpesuneste
- Sisäänajossa
Re: W203 jäähdytinneste/lasinpesuneste
Omasta W203:sesta en ole vielä tarkistanut tuoita asiaa. Mutta ainakin W202:sessa olivat paisuntasäiliön ja pissapojan nesteanturit samassa johdossa ja joku älyboksi päätteli paluujännitteestä, jos jompikumpi tai molemmat nestetasot olivat vajaalla. Tässä W202:sessa oli juuri tuollaisia virheilmoituksia (merkkivalot), joista mainitsit, joten W203 saattaa olla yhtä fiksu. Toinen vaihtoehto on se, että nestetaso on juuri minimirajalla, jolloin välillä on liian vähän ja välillä ei. Ainakin W203:sen jarrunesteilmaisin toimii näin. välillä on "Malfunktion ja Visit workshop." Seuraavassa käynnistyksessä voi tilanne olla OK. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa nestemäärät, kun joku anturi herjaa.
tomant
tomant
Eikös ihan lankkuloissa ollut toi toiminto ja kytkentä noin?
203:ssakin edelleen on sarjassa anturit, ja voi herjata tosiaan miten sattuu.atlas kirjoitti:Eikös ihan lankkuloissa ollut toi toiminto ja kytkentä noin?
Lieneekö anturi(-en) arvot vanhuuttaan rajoilla, ja siksi sekoilee noin?
No, tarkistelee tosiaan tasot kun herjaa, eikä mieti enempää...
- Sisäänajossa
Paisuntasäiliö edelleen täynnä moottorin jäähtyneenä, eikä ole enää herjannut mitään pesunesteen lisäämisen jälkeen. Eikä päälle päin näkynyt mitään letkuvuotojakaan kummastakaan säiliöstä. Täytyy seurailla jos vielä alkaa herjaamaan.
