Tasonsäätö w124 & 126 ja jouset
Silberpfeil
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
Tasonsäädöllisiin autoihin on ilmeisesti speksattu jäykemmät jouset ?
Normaaliajoon varmaan menisi vakiotkin, onko kokemusta ?
Re: Tasonsäätö w124 & 126 ja jouset
Itse asiassa jos on takapään tasonsäätö niin jouset on löysemmät koska tasonsäätö hoitaa lopullisen kuorman kannon sekä oikean korkeuden.
Jos on koko alustan tasonsäätö W126:ssa (sekä W116) niin jousia ei ole ollenkaan.
Opin uutta viime lauantaina Klubin Workshopissa, eli jos W201 on myös etupään tasonsäädöllä niin sielläpäs kappas kummaa onkin jouset vielä mukana; aika erikoinen ratkaisu.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
Jos haluaa nauttia tasonsäädöllisen auton (etenkin sedanin tai coupen) erilaisista=paremmista ajo-omituisuuksista verrattuna tavalliseen, minusta systeemi kannattaa pitää mahd. alkuperäisenä. Jousilla ei kuitenkaan ole juuri hintaeroa. Mulla kävi väärät jouset coupessa takana takavuosina. Perä oli pystyssä ja kova.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Minkälainen takaiskunvaimentimen yläpää on esim. w126 mallissa, jos on koko alustan tasonsäätö ja näinollen ei niitä jousia ollenkaan?
S211 E500
S202 kirjoitti:Minkälainen takaiskunvaimentimen yläpää on esim. w126 mallissa, jos on koko alustan tasonsäätö ja näinollen ei niitä jousia ollenkaan?
Tuon näköisiä palikoita:
En löytänyt takapään osia kuvahaulla, nuo taitaa olla eteen...
Edessä näkyy olevan erilainen rakenne, mutta onko takapäässä mitään vahvistusta?
S211 E500
