W212 jonkun apulaitteen vihellys...?
200cdi 152tkm ajettu. Vaihdatin apulaitehihnan ja siihen liittyvät kilkkeet kun alkoi kuulumaan eriskummallinen ”hihnamainen” vihellys jonka saundi noudattelee täysin kierroslukujen mukaista trendiä. Vähän turbon vihellyksen tyyppinen ääni. Ko. korjaus ei auttanut mitään. Vihellys on voimistunut jonkin verran ajettujen 1000km aikana. Hyacenterin miekkonen meinasi, että kuulunee ohjaustehostimen pumpusta.
Kysymys kuuluu, onko mahdollista, että pumpussa on jokin laakeri menossa, joka aiheuttaa ko. äänen? Ratin kääntäminen ei sinänsä vaikuta saundiin millään tavalla, mutta kierrosluvun muutokset kylläkin. Ääni on hyvin saman tyyppinen kuin 90-luvun remmiahdetussa 180 kompressorissa turbosta kuuluu... Ja tässä tapauksessa ei vissimästi ole siitä kysymys...
Jos kyseessä on em. pumpun laakerivika, onko ainoa korjausvaihtoehto uusi tehostajan pumppu?
Toinen itseäni hivenen häiritsevä asia, johonka saa antaa vinkkejä jos löytyy: täristää kevyesti rattia vauhdissa 105-120km/h. Renkaat tasapainotettu kahteen kertaan, joten ei varmasti ole siitä kiinni. Tosin hetkellisesti on mielestäni vähentynyt kun pyörät ovat olleet irti. Sama vaiva sekä kesä,- että talvirenkailla. Molemmat sarjat MB:n alkuperäisillä 17” vanteilla. Merkille pantavaa on, että tekee sitä enimmäkseen loivassa alamäessä tai tasaisella ajettaessa. Sama ilmiö, oli vaihde vitosella tai nelosella. (5-portainen AT-loota)
Re: W212 jonkun apulaitteen vihellys...?
Täristäminen voi johtua kudosvauriosta taikka rengas ei ole ihan keskittynyt vanteella. Pienetkin heitot aiheuttaa täristystä, juuri maaliskuussa talvirengas oli pakko hylätä kun oli pieni kudosvaurio reunassa, ei ihan heti näkynyt ennenkuin otti renkaan irti.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Myös huonosti palautuva seisontajarru voi aiheuttaa tärinää. Tämä oli ainakin tuossa omassa tusinassa syynä.
Perheessä:
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tärinään on tullut vähän lisäinfoa. Tärinä ei johdu renkaista, sama vaiva oli talvirenkailla ja nyt uusilla kesärenkailla. Renkaat on Bridgestonen Turanza Evo.
Tärinä esiintyy pääasiassa voimakkaan kiihdytyksen jälkeen. Eli valoista talla pohjaan ja kiihdytys 80km/h ja sitten vakkari päälle, sen jälkeen täristää tovin, mutta tärinä vaimenee vähitellen. Ja tuonne 110-120km/h niin aina täristää tuon kiihdytyksen jälkeen, mutta tasaantuu kevyemmäksi täristykseksi sen jälkeen.
Rättinivel tai ristikkonivel, entä laakeri?
Laatikko vaihtaa täysin moitteettomasti ja mitään oireita ei ole siellä suunnalla, voiko johtua laatikosta siitä huolimatta?
Täristys johtui kuin johtuikin lootasta...
No mikä siellä oireili??
Vaihteistoöljyt vaihdettu tasan nolla kertaa. (Auto ollut minulla vain muutaman viikon) Erikoinen vihellys-ääni poistui samalla.
Siis vaihteistoöljyn vaihdollako parani?
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Vihellys poistui, tärinä muuttui ja väheni, mutta ei poistunut täysin. Harmittaa, mahtaakohan tulla kallis pieti...
Jos ostit liikkestä, niin heillä vastuu.kopa1986 kirjoitti:Vihellys poistui, tärinä muuttui ja väheni, mutta ei poistunut täysin. Harmittaa, mahtaakohan tulla kallis pieti...
Perheessä:
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
