W211 sbc vikakoodi c25d4
Sbc :n sisällä Tommosen iski C25D4 hydrauliikkavika paineensaanti puuttuu tai on riittämätön
Taulu punasella
Onko ideoita?
Taulu punasella
Onko ideoita?
Re: W211 sbc vikakoodi c25d4
Putki poikki (takaa), hydrauliikkayksikkö rikki...
oulaistenliikenne.fi
Putket tsekattu ja säiliössä nestettä
Saikos * testattua tota akkua tai pumppua
Ei lähe enää ees p:ltä pois
Mitta-arvoista näkyy painevaraajan paine ym. Vikakoodista pääsee suoraan myös tutkimaan. Hiilet loppu ?
Ei lähe pöriseen ku testiä tekee ja tulos 29.8bar
Pystyykö hiilet toteen sbc paikallaan? Jos ton takakannen sais vaan auki?
Kiitoksia
Kiitoksia
Ahdas ottaa koppa irti, putket tiellä...kokeiles kolauttaa moottoriosaa hieman, alkaako toimia....
Kokeillaan
Painevaraajan esipaine alueella näyttää 84bar
Ei auttanu , ei pyöri ja joka testikerran jälkeen paine hieman laskee nyt 24.7bar , esipaine pysyy samana eli varmaankin tuo paineakku?
Kaikki jännitteet on alueella
- CDI203
- Asiantuntija
Kepin saat liikkumaan sieltä keppi yksikön kulmasta hätävaputuksestaripee78 kirjoitti:Putket tsekattu ja säiliössä nestettä
Tai ottamalla johdon irti sbc yksiköstä
E:saatoipa *:risakin olla vaihteisto puolella kohta misttä sen sa liikkumaan
Nappi löyty...
Vahvasti haisee tolle pumpulle/hiilille kun ei lähde vaan kurnuttaan , paine testin kauttakaan ja näyttää aikalailla nyt pieniä bar lukemia
Onko porukoilla vielä mitä testata ennenkuin nykäsen ton yksikön tohon työpöydälle?
kokeilin äsken piruuttani , kun aukasin oven ja polkasin jarrua niin pumpu lähti pöriseen
mutta aika vaisun oloinen oli ja tuntu että kierrokset nousi loppua kohden
kokeilin heti perään muutamat pumppaukset ja taas lähti päälle.
kolmannella kerralla kun kokeilin niin ei heränny ja taulu punaselle ja poljin pohjaan
Pistin CDI203 yyveen
Hiilet oli ihan loppu vaihdoin ne
Mutta edelleen ei lähe pumppu päälle muutaku ihan satunnaisesti
Ja eilen huomasin et yksikkö oli aikas kuuman oloinen
