W201 200d VISKO kytkimen anturi
Toimii ilmeisesti magneetilla kytkentä. Suoralla virralla kytkee siiven pyörimään. Mutta töpseli kiinni ei mielestä näillä helteelläkään kytke oikein siipiä pyörimään. Vesitilassa on anturi onko näitä erilaisia että voisi kokeilla onko vika siinä? Minkäasteisena viskin pitäisi kytkeä päälle?
Re: W201 200d VISKO kytkimen anturi
Visco kytkeytyy bensoissa noin 95-100 astetta...samanlainen se on sullakin.
Punainen on anturin tyvi väri..etsin kerran eri asteille olevan anturin mutta samanmallista ei löytynyt..toki jos etsii erilaisen ja erikierteillä tai saisi sen vaikka ylävesiletkuun.
