w221 keyless go ei toimi ovissa
jjk270cdi
Starttaus toimii, takaluukku toimii, apukuskin ovi toimii, mutta takaovet ja kuskin ovi ei toimi. Kun ostin auton niin kuskin ovikin toimi vielä hetken mutta sitten alkoi oikkuilla ja nyt sekin pimeni eli ei enää toimi vaikka kuinka hieroo kahvaa :thumbdown: Mikä neuvoksi? Voisin kuvitella että vika kahvoissa, mutta onko niille tehtävissä mitään muutakun uutta kahvaa joka maksaa ässämäiseen tyyliin varmaan miljoonan. Osaako kukaan sanoa mitä kannattais tehdä? Star ei anna vikakoodeja eikä tapahtumamuistissakaan ole mitään. Auto on w221 vm. 2007 320cdi.
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Jhalmari
Re: w221 keyless go ei toimi ovissa
Viesti Kirjoittaja Jhalmari »
Niitä kahvojen mikrokytkimiä voi testailla starilla. Itsellä tuli (ja yleensä muillakin) kahvojen katkaisimien painallukset tulee "täyteen" ja lakkaa toimimasta. Saksasta tilasin kahvat valmiiksi värissä ja maksoi muistaakseni n. 250€/kpl. Vaihtaminen helppoa, youtubesta löytyy ohjetta.
Itsellä w211.
jjk270cdi
No mä aattelin että varmaan pystyy testaileen starilla mutta en ihan äkkiä löytäny kun en viä osaa oikeen hyvin käyttää tuota :oops: mistä sellanen osio löytyy missä pääsee testaamaan niitä kahvoja?
[quote="Jhalmari"]Niitä kahvojen mikrokytkimiä voi testailla starilla. Itsellä tuli (ja yleensä muillakin) kahvojen katkaisimien painallukset tulee "täyteen" ja lakkaa toimimasta. Saksasta tilasin kahvat valmiiksi värissä ja maksoi muistaakseni n. 250€/kpl. Vaihtaminen helppoa, youtubesta löytyy ohjetta.
Itsellä w211.[/quote]
M-B V 250 cdi 2014
Jhalmari
jjk270cdi kirjoitti:No mä aattelin että varmaan pystyy testaileen starilla mutta en ihan äkkiä löytäny kun en viä osaa oikeen hyvin käyttää tuota :oops: mistä sellanen osio löytyy missä pääsee testaamaan niitä kahvoja?
Jhalmari kirjoitti:Niitä kahvojen mikrokytkimiä voi testailla starilla. Itsellä tuli (ja yleensä muillakin) kahvojen katkaisimien painallukset tulee "täyteen" ja lakkaa toimimasta. Saksasta tilasin kahvat valmiiksi värissä ja maksoi muistaakseni n. 250€/kpl. Vaihtaminen helppoa, youtubesta löytyy ohjetta.
Itsellä w211.
Nyt en ulkoa tarkalleen muista valikkoa mutta ohjainlaitteista etsimällä pitäisi löytyä.
jjk270cdi
Minkälainen tuon kahvan rakenne on, onko kukaan purkanut niitä että minkämoiset ne itte katkaisijat on siellä?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Noniin kerkes aiheeseen tutustumaan vähän paremmin. Eli tilasin ebaysta kuskin oveen käytetyn kahvan eli siis se koko kahvasysteemi minkä vaihtoon pitää ovea purkaa, no ajattelin vaihtaa pelkästään sen varsinaisen kahva osuuden, joten autosta kahva irti niin kappas vaan, kahvassa menevissä johdoissa turkoosia väriä suojateipissä eli arvatenkin johto hapettunut ja mahdollisesti poikki. Arvaus osui oikeaan, ja eikun kutistetinajatkolla molempien piuhojen korjaus, vähän teki tiukkaa saada ne takaisin paikalleen kun tuli lisäpaksuutta noista jatkoista mutta sinne ne lopulta meni. Kahva autoon kiinni ja toimii :thumbup: sama remontti taka ovien kahvoihin, lopputuloksena kaikki toimii, aikaa meni tunti ja osiin lopulta se muutama kymmentä senttiä ja 1 lonkero :clap: eli jos ei KEYLESS GO meinaa pelittää ovissa niin tuo kannattaa tarkistaa ekana.
Sen verran kannattaa huomioida että johdoissa ei ylimääräistä ole, eli ei yhtään palaa kärsi ottaa pois, ennemmin putsaa hyvin johtojen päät. Voi olla että saa asennettua lyhyemmälläkin johdolla jos purkaa oviverhoilut niin pääsee varmaan sitä kautta painamaan liittimen pikalleen. Ja huomasin myös ettei ihan heti toiminut mutta sitte kun oli laittanut kaikki takas paikoileen niin alkas toimimaan vissiin systeemillä kestää hetki "herätä".
M-B V 250 cdi 2014
