W212 ilmastointi temppuilee
OKZ
Re: W212 ilmastointi temppuilee
Viesti Kirjoittaja OKZ »
sakke88 kirjoitti:
OKZ kirjoitti:
etrade kirjoitti:
kankkis kirjoitti:,helpoin kattoo ku pistää mittarit kiinni ja vertaa starilla paineanturin näyttämää
Tuosta kannattais aloittaa, eli viedä korjaamolle, missä jotain ymmärrystä.
Kylmäainekierto, auto ja sen sähköt on kaksi eri asiaa. Molemmat tutkitaan, eikä vain toista.
Tässä se juju just on kun ne ei tee niin kuin asiakas käskee vaan ottavat omat ohjat. Vähän pähkäiltiin foorumilaisem kanssa että voisi olla painetunnistimessa vikaa kun näytti yli 13 bar arvoa vaikka ilmastointi ei toimi.
Ja kun vein auton marmorille ja sanoin että ottavat huoltolaitteen painelukeman ja vertaavat sitä stariin niin ei onnistunu.
Kuka ja mistä ja millä tuo 13 bar:n paine on mitattu. Mitä tuollainen paine kylmäkierrossa tarkoittaa. Varmuuden saa huoltopainemittareilla...Starin saa taas heittää vi---uun tässä tapauksessa. Kylmäainekierto kun on varmistettu, sen jälkeen voi Starilla tutkia sähköpuolen viat....täällä on monet kerrat neuvottu niin tekemään.
Ammattitaitoinen korjaaja ei ota vastaan työtä, jos asiakas tulee sanomaan mikä vika hänen autossa on ja mitä täytyy tehdä vian korjaamisen suhteen.
Ammattimies ottaa ammattitaitoisesti selvää mikä on vikana ja korjaa sen.
Tälläkin foorumilla on sen ammattimiehen jäljiltä yksi w212 johon on mersulla vaihdettu lähes kaikki ilmastoinnin komponentit eikä se tullu sittenkään kuntoon. Ammattitaidoton jos lukee starin vikakoodeja niin kalliiksi tulee ne korjaukset.
Jos tuo painetunnistin kylmäaineineen olis 260€ vaihdettuna maksanu niin ei ois konkurssia tehny.
Ja sen verran starin näyttämistä kylmäaineen paineista että n.22 asteen lämpötilassa sen pitäisi olla hieman vajaa 6 bar ja nyt näytti 13-14bar. Eli joko painetunnistin antaa virheellistä tietoa tai järjestelmässä on liikaa ainetta. No tämä olisi selvinny kun olisivat laittaneet huoltolaitteen kiinni järjestelmään ja verranneet sitä stariin.
OKZ
sakke88 kirjoitti:
OKZ kirjoitti:
Toki kannattaa kertoa tuosta salaperäisestä foorumilaisesta, kuka hän on ?
Siis se foorumilainen on ollu asiakkaana veholla ja se topicci löytyy kun selaat tätä tekniikka puolta muutaman sivun. Se käyttäjä on samalta alueelta kuin minä.
OKZ
dealer kirjoitti:Just niinkuin Huttiainen edellisessä viestissä kirjoittaa, yksinkertainen asia :idea:
Yksinkertaista asiaa sekoittaa se että webaston asennuksella on 2 vuoden takuu ja liikkeellä on oikeus/velvollisuus se ensin katsoa. Luultavasti mennään kaavalla että vien sinne auton ja erottavat kytkennät autosta. Starilla sitten testit vieläkö tekee vikakoodia ja ilmastoinnin testaus. Jos ei johtunu näistä niin minä hieman köyhdyn ja jatkan vianetsintää.
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Koskaanhan ei kannata mitään laitetta lukea kuin piru raamattua! Aina kannattaa kättä myös sitä kuuluisaa "maalaisjärkeä" ja monesti varsinkin ilmastoinnin kanssa voi joutua käyttämään molempia, staria ja ilmastoinnin huoltolaitetta, kun vika on "paha"!
Ja mitä teknisemmiksi autot ja laitteet menee, niin sen huonompi asiakkaan kannalta, koska vian etsiminen on haastavaa, sillä sama vikakoodi, mutta silti voi olla vika eri paikassa....
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
OKZ
Nyt on webaston kytkennät irroitettu väliaikaisesti eli ei pitäisi sotkea ilmastointia. Säätömootorien vikakoodit lähti pois mutta 90B387 sähkötoimisessa lämmitystehostimessa 1 on toimintahäiriö. Sähke puuttuu.
Ilmastoinnin painekytkin/tunnistin vaihdettiin myös marmorilla eikä mikään ole muuttunu. Auton käynnistäessä puhaltaa n. minuutin kylmää ja sitgen lämpenee. Ajon aikana yrittää tasaisin välein käynnistää ilmastointia mutta se kylmäntulo kestää vain sekuntteja.
Voiko vika olla ac napissa tai koko käyttöpaneelissa?
Ptc vastuksen ei pitäisi vaikuttaa ilmastointiin tai näin useampi autosähkömies on pohdiskellut.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Eikö ne marmorillakaan osaa laittaa huotopaine mittareita kiinni? Ensin katsotaan kylmäainekierto joko Starilla ohjattuna tai kompuralle virtaa.
Vie johonkin firmaan joka on keskittynyt autojen kylmälaitteiden huoltoon.
OKZ
On ollu kahdessa eri liikkeessä kiinni kylmähuoltokoneessa ja ei paineissa ole moitittavaa. 2 kertaa järjestelmä tyhjennetty.
Jostain luin että on ollu vikaa myös siinä pistokkeessa joka menee kompuralle.
Miten järjestelmän paine käyttäytyy kun sisään tuleva ilma alkaa muuttua lämpimäksi ? Entä höyrystimen lämpötila ? Millaisella teholla kompuraa pyöritetään ja miten se muuttuu tuossa vaiheessa ?
Onko kaikki lämpötila-arvot "vihreällä alueella" myös silloin kun kylmäntulo lakkaa ? Onko sisäilmasuodatin OK ?
oulaistenliikenne.fi
Vitonraato
Esitän tyhmän kysymyksen, mutta mitä Star näyttää sisäanturin lämpötilaksi? oikein huonolla tuurillahan ei tarvi olla muuta kuin viallinen anturi, joka antaa väärää infoa ilmastoinnille ja laittaa sen pois päältä kun sen mielestä sisällä on jo liian kylmää.......
etrade
OKZ kirjoitti:paineissa ole moitittavaa.
Mikä oli imulinjan paine kun kylmää vielä tuli? Onko käytetty korjaamolla missä on ymmärretään kylmäainekierto, eli kylmälaite huoltofirma ?
Viimeksi muokannut etrade, To 12.07.2018 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OKZ
Lämpötila-anturit näytti ihan järkeviä lukemia ja sisäilmansuodatin vaihdettu 20tkm/6kk sitten.
Joku sähkö kai tässä värkkää kun toimii täysin starilla ajettuna.
etrade
Mikä on sinun mielestä järkevä lukema, painemittareilla? Kerro mitä imulinja näytťi?
Jos halutaan plus 4 Celsiusta, niin imulinjan tulee näyttää hieman pakkasta.
OKZ kirjoitti:Joku sähkö kai tässä värkkää kun toimii täysin starilla ajettuna.
Vie auto kylmälaitteiden korjaukseen erikoistuneeseen firmaan, ellei järkeä löydy muualta.
Tietenkin kylmäkierto toimii pakko-ohjattuna, jos edes hieman kylmäainetta, mutta nyt pitäis selvittää painemittareilla, toimiiko kylmäainekierto, vai esim kuivain tukossa.
Kylmäainepiirin jatkuva tyhjennys ja täyttö aiheuttaa autofoorumeille kirjoituksia, kun huollon jälkeen kylmäkierto ei enää toimi.
OKZ
Onko pohjoisessa tällaista joka hallitsee nämä kylmälaitteet? Esim. Rovaniemellä?
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
OKZ kirjoitti:Onko pohjoisessa tällaista joka hallitsee nämä kylmälaitteet? Esim. Rovaniemellä?
Autosähkö Huhtaselta lähtisin kyseleen. Ymmärtävät autojen ja ilmastoinnin päälle. Varma en ole ymmärtävätkö erityisesti Mersujen päälle, mutta kysyä kannattaa.
S212 250CDI
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Mielenkiintoinen aihe, onko selvinnyt oikea vika?
OKZ
Ei ole vika selvinny. Pitkä talvi aikaa pohdiskella mistä seuraavaksi etsitään.
