W210 220 cdi hehku ongelma
Eli auto w210 220cdi 2002 ja ongelmana on hehkureleen toimimattomuus,virta tulee releelle sekä releen ohjaukseen mutta rele ei kytke ja koitettu toisella samanlaisella ei kytke ja rele nyt avattuna niin kaikki langat ehyet.
Releessä on 3 pinniä mutta liittimessä vain 2? Kolmas paikka näyttäs olevan tulpattu jo tehtaalla.
Missä vika?
Missä vika?
Re: W210 220 cdi hehku ongelma
Mittasit hehkuilta ettei tule jännitettä hehkutettaessa ? Missään vaiheessa ei hehkumerkkivalo syty hetkeksikään ?
oulaistenliikenne.fi
Juu Mittasin sekä hehkuilta sekä suoraan releestä ei tule virtaa ja hehkunmerkkivalo syttyy ja sammuu ihan normaalisti
Täh, nyt kuulostaa jo oudon mielenkiintoiselta... miksi muuten alunperin on ohjainboksia alettua vaihtamaan, oliko silloin jotain oireita??
W212 350CDI -09
Eli boksi vaihdettiin kun oletuksena oli että vanha rikki kun ei virta tule hehkuille,tämä toinenkin on kyllä käytetty eli voihan se olla tämäkin rikki mutta tuntuu hiukan kaukaa haetulta että molemmat samanlain rikki?
Ja siis lisäyksenä tuohon oireisiin kun ulkolämpö tipahti alle 10° niin ei lähtenyt enää käymään
Vielä sellainen että tarviiko rele tuon jatkuvan virran että vetää kontaktorin kiinni? Kumpikaan releistä ei sanonut mitään kun annoin akulta suoran virran ohjaus napoihin?
- Vitonraato
Jos releelle tulee virta niin onkos sen maadoitus kunnossa?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Ei se tarvitse hehkuja käyntiinlähtöön kun kelit on plussalla. Olisiko niin ettei hehkuille kuulukaan tulla virtaa näin lämpmällä, mutta valo palaa hetken ?
Missä maadoitus pitäisi olla? Rele itsestään on muovirunkoinen eikä siinä ole erillistä maadoitusta
Ja kun ottaa releen ohjauspistokkeen irti(mihin tulee 2 johtoa) ja mittaa ihan mittarilla kun virrat laittaa päälle niin sinne tulee 12v
Eli luulis että rele kytkeytyisi ja ohjaisi jatkuvan virran hehkuille mutta rele ei sano mitään(kumpikaan)?
Ja kokeilin myöskin suoravirralla niihin kahteen pinniin mihin tulee auton omat ohjaus johdot mutta kumpikaan ei sano mitään?
Se että moottorin maadoitus olisi rikki niin ei pitäisi vaikuttaa siihen kytkeytyykö rele vai ei
Pitää käyttää piuhan nokassa josko vika löytyisi ja olen antanut suoravirran releelle joka on ollut irti autosta tietenkin
Auton omat ohjaus piuhat näyttää kyllä että kaikki toimisi ja virta tulee kuten kuuluu mutta kumpikaan releestä ei sano mitään
Hehku ongelma vaan jatkuu,piuhan nokkaan en ole päässyt mutta autossa nyt uusi rele ja kaikki uudet hehkut
Merkkivalo syttyy ja sammuu normaalisti mutta lähtee tosi huonosti käymään kun ilmat jähtyneet ja kun auto sitten käyntiin lähtee niin hehkun merkkivalo syttyy uudestaan? Voiko viallinen virtalukko aiheuttaa sen että hehkut ei pelaa?
Ja autolla ajettu releen ja hehkujen vaihdon jälkeen 2kk
- Vitonraato
Eikös tuo valon uudelleen syttyminen voisi viitata siihen, että siellä on nyt joku hehku pimeänä?
Huono käynnistyvyys voi johtua muistakin syistä, joten suosittelisin käymään piuhanpäässä missä on *
Kyllä se taitaa paras vaan saada se piuhan nokkaan? Tehnyt tosiaan tuota melkein heti auton hankkimisesta ja sen jälkeen laitettu uudet hehkut ja rele eikä vaan kummene niin ajattelin että olis ollut joku yksittäinen syy moiseen
Itsellä oli cdissä 2 hehkutulppaa pimeänä, lähti hyvin käyntiin vielä 25 asteen pakkasessa...
Muualta lähtisin etsimään vikaa tässä tapauksessa
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
