minulla on sritteri 216 2000 mallinen auto jossa kytkin ei irroita eli mene vaihde päälle auton käydessä mutta virta päällä vaihteet toimii vikakoodiksi antaa johto poikki laatikkoon vaihdettu laatikon ohjausyksikkö ,hydrauli,painelaakeri, vettiiliyksikkö,paineasetelma,kytkinlevy johdot käyty yksitellen läpija virta kulkee rupee ideat loppumaan
kun pistää auton käymään ja vaihteen päälle niin se yrittää pistää vaihdetta ja kolahta aina eikä menepäälle kun kytki ei irrota.
Jos esimerkiksi tönäisee auton liikkeelle ja pistää vaihteen päälle niin autolla voi ajaa ja vaihtaa vaihteita.
olisi kiva jos joku voisiauttaa vian etsimisessä koska auto on muuten kohtalaisen hyvässä kunnossa myös pelleiltään eli
viitsi vielä romuttaa olisi vuosiksi käyttöautoa
Sritterin srigsift laatikon kytkin ei toimi
Re: Sritterin srigsift laatikon kytkin ei toimi
Tuossa iltalukemista http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_372.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Varmaankin vikakoodin luvusta aloittaisin. Tietty voi pähkäillä, onhan öljyä? yrittääkö työsylinteri painaa asetelmaa? onko yksitoiminen sylinteri, ilmaustarve? Tuleeko kytkimen magn-venttiilille ohjausta?
Tsempit!
Tsempit!
vikakoodit luettu ilmoittaajohtopoikki tai oikkari, öljyt vaihdettu ja oikea määrä ,hydrauliöljy laitettu kytkimen työsylinterillehentar kirjoitti:Tuossa iltalukemista http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_372.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tsempit!
väärinpäin eli ilmausruuvista japutki auki hydrauki solenoidin vierestä auki että ilmat tulee ulos uusi työsylinteri, mittasintoisesta autosta solenoidiin tulevan virran käynnissä ja sammuksissa molemmissa samat lukemat , voisiko jarruvalokatkasia olla seuraava kohde ottaa toisesta autosta ja kokeilla ja täytyykö laatikon isjauapoksi koodata kun on
toisesta laatikosta. kyllä onmysteerinen laite ja ideat vähissä
Ja tosta linkistä olen sen monistanut ja kääntänyt sen ,ja lukenut kymmeniä kertoja mutta en taida auttaa yhtään mutta
kiitos kumminkin
kiitos kumminkin
Eli kytkimen magn-venttiilin (solenoidin) kelalle ei edes tuu ohjausta vaikka vaihdenäyttö ja muu toimii oikein, eli jos tunkilla nostais takapyörät ilmaan niin kaikki toimisi kuten pitääkin? Luulisi että jarruvalokytkinhäiriöoire ilmenisi vaihteen uudelleenvalintapyyntönä. Onkohan kelan ohjaus maadottava vai katkooko jännitettä?
Pitääkö tehdä nappikytkin
Takapää on pukilla eli renkaat ylhäällä sama ongelma silti kytkin solenoidi vaihdettu ja saman verran tulee virtaa
solenoidille kun minun toiseen samanlaiseen autoon kun mittasin molemmista
