124,250d käyntihäiriö.
Nyt tuli eteen outo juttu,kaverin -88 250D kuumalla ilmalla,tyhjäkäynti normaali mutta kun lähtee liikkeelle menee käynti sekaisin,aivan kun pari pyttyä jäis pois pelistä ja voima häviää,ravistaa konetta mutta kun vauhtiin pääsee kaikki taas normaalia.Viileällä ilmalla toimii moitteetta,lämmöt ym kaikki ok suotimet vaihdettu nyt keväällä ja huollettu muutenkin kun joka päivä ajossa.Tuli mieleen ennakonsäädin,mutta kun viileällä toimii?Jotenkin tuntus et pumppuun täytyy liittyä,suuttimetkin on vain noin 40 tonnii ajetut.
Re: 124,250d käyntihäiriö.
Jos on alipaine sammutin ongelma niin voi koittaa vikojen ilmettyä sammuttaa ja käynnistää. Jos vika häipyi niin vika tod.näk niissä.
Kaikki nuo em on tarkistettu ja kunnossa,eilen kun oli kylmää ja satoi pelasi normaalisti,tällaista se on kohta vuoden kuulema tehnyt.Kone ei huohottele eikä syö öljyä vaihtovälillä.
