Pyöränlaakerin kiristys ei poista klappia
Auto on w221. Tuntuis olevan laakerissa klappia mutta kiristäminen ei auta. Laakeri ei ole mielestäni ääntänyt. Auto oli kuukausi sitte nelipyöräsuuntauksessa ja korjaamon mukaan tuolloin ei alustaan väljiä osia jätetty. Nyt on reilu klappi, voiko kulahtaa noin äkkiä? Voiko kulahtaa niin ettei kiristys enää auta? Aina kun mulla on laakeri menny niin se on alkanut ääntää ja silloin vaihdettu....
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Re: Pyöränlaakerin kiristys ei poista klappia
Osaako joku sanoa?
M-B V 250 cdi 2014
- Mersumaanikko
poistuuko klappi jos joku painaa jarrua ja sitten koitat onko vielä klappia jos edelleen klappai se ei sitten ole pyöränlaakeri
Ei ihan kokonaan poistunu mutta pienenee kyllä huomattavasti, eli taitaa olla laakerit entiset tasalaatusta kun molemmat puolet samaan aikeen mennytouhottaja kirjoitti:poistuuko klappi jos joku painaa jarrua ja sitten koitat onko vielä klappia jos edelleen klappai se ei sitten ole pyöränlaakeri
M-B V 250 cdi 2014
- Mersumaanikko
on siellä sitten muuallakin vilippiä ei yksin pyörän laakereissa
Juu voi olla, täytyy sillä kuitenki alottaa.. Emäntä oli jarrua painamassa ja auto sammuksissa niin voi olla ettei polkasu ollu tarpeeksi tehokas mutta näköjään laakeri voi mennä tuollaseksi eikä ole ääntänyt tai sitte ei vaan kuulu kabiiniin kun onhan ässä aika hiljanen sisälle..
M-B V 250 cdi 2014
Ehkä siinä on koko laakeri pyörinyt kooleineen siinä akselin ympärillä.
Sellainen tapauskin on yleinen vika ainakin 210 mersussa.
Minkähän merkkinen tuo alkuperäinen laakeri on tai minkä merkkisen uskaltaa kiinni laittaa?
M-B V 250 cdi 2014
SKFjjk270cdi kirjoitti:Minkähän merkkinen tuo alkuperäinen laakeri on tai minkä merkkisen uskaltaa kiinni laittaa?
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
W210 230E-96
310D -91
Kuuluisko ässässäkin olla vihreetä laakerirasvaa alkuperäisesti, mulla näytti olevan ruskeeta ja aika vetelän oloista, onkohan joskus jo vaihdettu laakerit? Auton mittarissa 230000km
M-B V 250 cdi 2014
Väri kertoo että laakeri olisi loppu...kuumunut ,vettä ja rautaa seassa.
Irroita koko napa ja katso niiden kuntoa....Pitikös laakeri ääntä kun pyörää pyöritti?
Niin ja hyviä laakereitahan on paljon merkkejä esim. fag,nsk toi SKF ,timken.....
Skf laakerit on tilattu eli niitä odotellaan... ei mitään erikoista ääntä mun mielestä pitäny... aika äkkiä kulahtanu kun kuukausi sitte ollu alustaremontis osaavalla korjaamolla mihnä tutkittu auton alusta ja vaihdettu väljät osat niin kyllä tuolloin olis huomattu. Sitä ennen auto oli tutkittavana osaamattomalla korjaamolla jonne Kamux minut pakotti viemään, siellä todettu että laakerit väljät, vaikka todellisuudessa oli pari väljää niveltä. Että olisko siellä osaamattomalla pajalla väärän diagnoosin yhteydessä kiristetty laakereita liikaa
M-B V 250 cdi 2014
Mikä olis parasta rasvaa tuonne laakeriin?
M-B V 250 cdi 2014
Noniin kyllä vaan oli laakerit niin kulunu että ne siellä klappas, koeajon jälkeen tuli pieni klappi takasi eli täytyy pikkasen viä kiristää niin eiköhän se oo siinä netistä löysin joitain ohjeita että käsin vaan kiristetään laakeri mutta ei taida ihan pelkin sormin saada sitä vaadittua kireyttä vai pitäiskö saada?
M-B V 250 cdi 2014
Ei riitä sormi tiukkuus...aikoinaan kun käytettiin väli levyä eli prikkaa mutterin alla niin kun prikka liikkui nahkeasti oli välys oikea.
Tolla kun mietit ja mersun kuusio kololla oleva mutteri kun vääntää ensin tiukkaan ,löysää ja kevyesti kiinni niin se on siinä...välystä ei saa tuntua pyörästä.
