W124 sähkö ongelmia
W124 sähkö ongelmia
Ongelmana siis on että 124 ei toimi vilkut, torvi ja mittariston vasen puolisko. Kaikki alkoi siitä kun toissapäivänä ajaessa paloi puhaltimen sulake ja samalla sulatti sulakerasian pohjaa. Vaihdoin sitten ehyen pohjan tilalle ja jolloin alkoi puhallin toimimaan mutta enää ei toiminut vilkut, torvi ja mittaristo. Kokeilin asioikseen taas vanhalla pohjalla alkaisivatko toimimaan mutta ei puhettakaan. Elisiis mikä tuossa kiikastaa? Sulakkeet on ehyet ja 5 ja 6 sulakkeiden johdoille tulee virta muttei kulje sulakerasian pohjan läpi itse sulakkeelle asti. Itseltä alkaa ymmärrys loppua tuohon aivan kokonaa
Re: W124 sähkö ongelmia
Yleisin ongelma on alkuperäiset alumiiniset sulakkeet jotka hapettuvat.
Ok...ongelma on kuitenkin jossain koska pitäisi selvittää mikä poltti sen sulake pohjan...kuumuukos vielä sama sulake kohta?
