Vakkari ei pelaa
pirhonen
Vakkari ei pelaa
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
>Mistähän voi johtua kun yrittää laittaa vakkaria päälle tulee tauluun Cruise controll and SPEEDTRONIC inoperative.
>Auto 204 cdi vm 2008
wallu
shade_z
Re: Vakkari ei pelaa
Viesti Kirjoittaja shade_z »
testeriin tai voidaan veikata kaikkea etu ja takapuskurin välillä
sportsman
Itsellä oli sama vika. Vakkari vaihtoon, uusi Latviasta 310 euroa. Helppo vaihtaa itse.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
sportsman kirjoitti:Itsellä oli sama vika. Vakkari vaihtoon, uusi Latviasta 310 euroa. Helppo vaihtaa itse.
Kerropa mistä W204:stä löytyy sellainen osa kun "vakkari"?
sportsman
jysi kirjoitti:
Jos nykykieli tuntuu vieraalta, niin aika on mennä Papan bingoon...:)
Ketjunaloittajalle;
Itse tilasin ensin ebay:sta käytetyn, mutta onneksi maksoin paypalin kautta (sain rahat takaisin), koska ei ollut käytetty ei ollutkaan toimiva. Varaosanumero on vaihtunut 3 kertaan, joten liekö ollut ongelmia valmistuksessa.
Itsellä pelasi välillä. Vikakoodina herjasi vakkaria... Vakkarinvipukytkin ei minusta toiminut mekaanisesti kunnolla.
Viimeksi muokannut sportsman, Su 17.06.2018 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
jysi kirjoitti:
Ketjunaloittajalle;
Itse tilasin ensin ebay:sta käytetyn, mutta onneksi maksoin paypalin kautta, koska ei ollut yllättäen käytetty toimiva. Varaosanumero on vaihtunut 3 kertaan, joten liekö ollut ongelmia valmistuksessa.
Osa jonka vaihdoit on siis vakkarinviiksi?
2007 R 320cdi
sportsman
Huttiainen kirjoitti:
jysi kirjoitti:
Ketjunaloittajalle;
Jep, tosin siinä manttelissa tulee mukana myös monitoimiviiksi, ei vakkaria saa ostettua yksistään. En tiedä voisiko vakkarinviiksen avata, jotenkin jäi kuva, että viiksen jousi tms oli rikki.
https://www.google.fi/search?q=A2044400 ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
jysi kirjoitti:
Juu, tuntuu vieraalta.
Kun korimallista ei ollut puhetta, ei ollut 100% selvää onko kyseessä itse laite vai sen toimintaa ohajaava kytkin.
Bingossa tiedetään että Mersuissakin on vanhaan hyvään aikaan ollut vakionopeuden säädin erillisenä rasiana konepellin alla joka on sitten siinä 1990-luvun loppupuolella poistunut (esimerkiksi W202:ssa on hommaan tarvittu erillinen rasia vielä vuonna 1997).
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
jysi kirjoitti:
Komppaan. Vakionopeudensäätimen vaihtaminen - kokonaisuudessaan - tarkoittaisi kaikkia 'vakkarin' komponentteja. Vanhemmissa ainakin viiksi, johtosarja, logiikka & servo. Uudemmissa vähintään viiksi, johtosarja ja ECU.
'Vakkari vaihtoon' lauseena on auttavan täsmällinen kuin 'mersuforum ei avaudu: vaihda internet'.
Jatkakaa.
pirhonen
Alkoi pelaamaan starilla kuitattu virhe ilmoitus,olisko yhteyttä jarruputken vuotamiseen ja nesteiden valumiseen ulos sattuivat samaan aikaan.
wallu
