W201 200d vm91 akun purkaminen?
Noin viikon seisottuaan akku on aivan tyhjä. Mikään sisävalo ei jää palamaan eikä kontin valo. Mankka on pois päältä jne. Mistähän johtuu tyhjentäminen? Onko muita vaihtoehtoa kuin lataussäädin esim?
Re: W201 200d vm91 akun purkaminen?
Yleismittari akun + kengän ja navan väliin...amppeeri mittaus alueelle..siis läpi virran ja sulake kerrallaan irti ja pitäisi löytyä syyllinen.
Voi se olla radiokin...ainakin takavuosien kenwoodit söi yllättävän paljon ylläpito virtaa.
Akku,se lataus säädin...märkä ja likainen akun kansikin purkaa akkua.
Pari pioneeriä on kans purkanu parissa päivässä akun tyhjäksi,mittaamalla selviää niinkö atlas neuvo.
Star
