W124 300TE Alhainen lataus.
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
124 300te (m103) lataa tyhjäkäynnillä vain 11.9v ja kierroksilla 13.5v.
Vaihdoin motonetin 70A laturin ja sillä lataa tyhjäkäynnillä 11.4v ja kierroksilla saman n.13.5v. Eikös normaali latauksen pitäisi olla +13.5v jopa tyhjäkäynnillä? Syökö virtaa joku noin paljon?
EX Mercedes-Benz S124 300TE
EX W202 C180 Esprit
Valitettavasti ollaan jo eellä.
Re: W124 300TE Alhainen lataus.
Monesti tyhjäkäynnillä ei tule täyttä latausta mutta kokeile ilman kulutusta ja valot päällä kulutuksineen mitä kertoo.
On ollut tapauksia että vuosien saatossa on hihnapyörän koko muuttunut ja se kyllä vaikuttaa lataukseen.
Samleh
Viesti Kirjoittaja Samleh »
Arskaa kirjoitti:124 300te (m103) lataa tyhjäkäynnillä vain 11.9v ja kierroksilla 13.5v.
Onko hiilet kuluneet ja mites Akku? Jo se on hunossa kunnossa ni ei ota virtaa välttämättä vastaan. Mulla nousi lukemat kun ostin uuden ja ampperimäärältä isomman akun. 65amp ei riitänyt alkuunkaan.
W124 230E -90
Juhani Halmeenmäki
Imusarjan lämmitys päällä koko ajan?
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Arskaa
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Imusarjan lämmitys päällä koko ajan?
Missä kyseinen laite sijaitsee..? Onko muka M103 koneessa kyseistä juttua? Ilmeisesti M102 koneessa on imusarjan lämmitys.
Viimeksi muokannut Arskaa, To 21.06.2018 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX W202 C180 Esprit
Arskaa
Samleh kirjoitti:
Kokeiltu 2eri akulla mutta ei vaikutusta. Laturihan on siis uusi eli hiilet pitäs olla kunnossa.
EX W202 C180 Esprit
Mulla joku kopio kiinalainen laturi boschista niin kyllä tyhjiksellä ei kyllä lataa kunnolla...pitää olla kierroksia...tuntuu kuin kaikki laitteet joutokäynnillä hiipuu....kierroksilla jees...ilma kulutustakin jos hieman kierrokset laskee niin pakkaselle menee.
