iCarsoft vikakoodi:P17/8 (charge air temperature sensor)
- rekkamies76
- Sisäänajossa
moro, mulla vm 2006 w211 220cdi...
moottorin vika valo nyt alkanu resaamaan ja tuottaa harrastelijalle pään vaivaa.. luen viat:iCarsoft 980.
DTC/0110-1/check component B17/8(charge air temparature sensor). the signal voltage is too high.
mikä mahtaa olla pielessä?
vaihdoin ohjaus tehostimen ja siin alko paikat renaamaan... ensteks herjas mass air sensor(vaihdoin) sillo sit putsasin egr:n ja kanavan kauttaaltaan... ilmalämpö anturinki ostin motonetista 14€(joo,vaihdoinkin sen) mut mut..
W211 220cdi vanha pirssi....
ml 555 555km
-alapallojen irr. työkalu nurmijärvellä
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Re: iCarsoft vikakoodi:P17/8 (charge air temperature sensor)
Carsoft on p*ska mersujen kanssa. Mitä uudempi auto sitä vaikeampaa. Ei jaksa muistaa onko tuossa lämpöanturi siellä alhaalla ahtoputkessa ennen imusarjaa, kenties se on vaurioitunut tehostinrempassa ?
oulaistenliikenne.fi
- rekkamies76
- Sisäänajossa
siis lämpötila anturi tossa edessä pystyputkessa? vaihdoin uuteen.... mut mut.... siihe tulee YKSI johto... vaik kädel/silmin tutkin, en näe olisiko jostai poikennu ku loppu/muu johto kuoressa eikä sielläkää näy olee toista... mitä mä en tajuu?
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Onkohan sinulla nyt johdot väärissä paikoissa ... muita vikakoodeja muualla järjestelmissä ?
Vähä kuulostaa siltä että jossakin muuallakin voisi olla vikaa/toimintahäiriötä jos ei ole kuin yksi piuha siinä anturilla
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
- rekkamies76
- Sisäänajossa
mullahan oli kaksi "anturia" irri kun ohjaustehostinta vaihdoin... toinen tuo lämpötila-anturi ja toinen vastaava liitin ohjaustehostimen oikealla puolen,siellä alla... mut merkkasin piuhat ja onhan ne eripituisetki hivenen....
aluksi oli ilmamassa/määrä vika ilmoitus joka tosin kuittaantui pois (kun) MAFn vaihdoin.
itse vikana ilmenee:kylmänä ei ota kierroksii eli vähä ku unessa 20sek ekalla kännistyksellä (ja esim liikenne valoissa ku seisoo, lähtö tahmeaa) mut sen jälkee tottelee kaasua/ottaa kierroksii normaalisti.
... iha kuin.... ku konees tulee lämpöö alkaa rokkaa mut aluks vähä laiska...
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Ilmastoinnin kompuran liittimeen ei taida tulla kuin yksi johto, mutta pelaakos ilmastointi ?
- rekkamies76
- Sisäänajossa
no nyt koklasin josko oisin liittäny johdot ristiin(teipeil kyl merkkasin irroittaessa) niin...alku tilanteessa eli eilen ilmastointi hönkii lehmän henkäystä vaikka puhallin huutaa täysillä.
-niinpä kävin täyttö huollattaa ilmastoinnin eikä heppu mitää virkkanu mistää mut kotii ajaessa ei sielt enempää pihinää tullu ku ennen huolto täyttöö.
-tänään sitten kokeilin (keskustelun pohjalta) vaihtaa johtojen paikkaa mut, ilmastoinnin kompurasta tulee sellanen vinkuminen ja käyntiä jumitti jote se siitä MUTTA ILMASTOINNISTA ALKOI TULEE KYLMÄÄ ILMAA... mutta moottorin vika valo ei syttyny.
nyt sitte piuhat takas ja vika valo syttyiki heti... mut pääsin ajamaan töihin.
outoa on. lämpötila anturin liittimeen tulee vain yksi johto(purin suoja kuoren alipaine venttiilille?saakka) ja sinne toisee (kompuralle?) menee kaksi johtoo liittimeen(mut, siellä jatkuu yhtenä???)
... mikähä mul ny pielessä?
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
No laita ne piuhat niinkuin kokeilit. Kompuralle kuuluukin mennä vain yksi piuha ja anturille kaks
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Nii-in, sieltähän se vika löytyi.
- rekkamies76
- Sisäänajossa
eiku ei, ku käänsin piuhat, kone alkoi "takeltelee" ku ilmastoinnin kompura pistää hanttiin eli piuhat OLI oikein.
... ja sen ilmalämpötila anturin olen uusinu ja (sille) menee liittimeen vain yksi piuha...
herjaa siis:temperature sensor voltage too high... eli sensoriko se rikki (uusikinko) vai liitin vioittinu? ku piuha on ehyt nii pitkälle ku yhätin tutkii...
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Minkä värisiä johtoja niissä liittimissä on joiden paikkaa olet arponut? Siihen B17/8 anturiin pitää tulla kaksi johtoa tavalla tai toisella (tai pitää niiden molempien mennä oikeisiin pinneihin moottoriohjainlaitteella).rekkamies76 kirjoitti:eiku ei, ku käänsin piuhat, kone alkoi "takeltelee" ku ilmastoinnin kompura pistää hanttiin eli piuhat OLI oikein.
Onko tämä facelift, mikä valmistuspäivä tai VIN tai rekkari?
Äkkiä vois maalaisjärjelläkin päätellä,että jos vikavalot häipyy ja kylmästöinti tekee kylmää, niin johdot on silloin oikein.
Ilmastoinnin kompuran vissiin pitääkin vähän vastustaa, mutta jos ahdistaa liikaa, niin kompurassakin tietysti voi olla vikaa.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
- rekkamies76
- Sisäänajossa
joo, tämä kompuran ahdistus ON liikaa, tyhjäkäynnillä meinaa sammuu ja hihna vikisee reippaasti sekä pienel ajolenkillä ajo oli pelottavan nykivää.......
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
No ei siitä silti voi tehdä sellaista päätelmää, et johot on oikein kytketty. (Kun ne on väärin).rekkamies76 kirjoitti:joo, tämä kompuran ahdistus ON liikaa, tyhjäkäynnillä meinaa sammuu ja hihna vikisee reippaasti sekä pienel ajolenkillä ajo oli pelottavan nykivää.......
2007 R 320cdi
Asiakas on aina oikeassa. Tämä asiakas haluaa ajaa jalat, tai ainakin johdot ristissä, seurauksista huolimatta. Ei ainakaan yhtään anna pyydettyjä lisätietoja että olisi helpompi rautalangasta vääntää kaaviot.Huttiainen kirjoitti: No ei siitä silti voi tehdä sellaista päätelmää, et johot on oikein kytketty. (Kun ne on väärin).
- rekkamies76
- Sisäänajossa
... lämpötila-anturille menee nyt SINI/VIHREÄ piuha.
-vikavalo syttyi. MUTTA KÄYNTI asteen tasaisempi.
ja ilmastoinnin kompuralle VIHREE/VALKO ja RUSKEA mutta nyt ei käytä ilmastointii....ei tuu kylmää.
-SINI/VIHREEN KU kytkin, alkoi junnaamaan vastaan ihan että tyhjäkäynnillä meinaa sammua ja hihna vinkus..
anteeks, hätiköin ja teen liian äkkinäisii vetoi..
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Miten ohjaustehostin alkoi oireilemaan? Vaihdoitko ohjausvaihteen vai tehostajan pumpun?rekkamies76 kirjoitti:moro, mulla vm 2006 w211 220cdi...
Tarkistaisitko johtojen värit. Ilmastoinnin kompuralle pitäisi mennä sini/vihreä johto mutta B17/8 anturille värit pitäisi olla ruskea/valkoinen (valkoinen raita) ja vihreä/valkoinen. Nämä faceliftille kun ei tarkempaa tietoa autosta ollut, muistaakseni samat pre-faceliftille mutta en viitsinyt tarkistaa.rekkamies76 kirjoitti:... lämpötila-anturille menee nyt SINI/VIHREÄ piuha.
- rekkamies76
- Sisäänajossa
elikkä juurikin näin,minulla on nuo kaksi liitintä joissa toiseen menee sini/vihreä jonka olin liittänyt B17/8(ilmalämpötila-anturille joka ahtoputken kylessä)
-eli se oli väärin...
Sekä toinen liitin jolla on ruskea/valkoinen(se valk. raita) ja vihreä/valkoinen(valkoinen raita)
-joka oli kompuralla joka ei toiminu sen kanssa ku ei puhaltanu kylmää.
NYT VAIHDOIN/LIITIN PAIKOILLEEN (KU OLIVAT PIKAISTEN KOKEILUJEN JÄLKEE IRROITETTUINA) tämän ruskea/valkoraitaisen ilmalämpötila anturille, käynti tasainen,antas kiihdyttää mutta ku höllään kaasu poljinta, tulee NYKIMISTÄ... hivenen tasakaasullakin kun kierrokset ajossa n 1500 (vauhti 60-70km/h) tulee pientä nyintää.....
-sitte tää SININEN/vihreä PIUHA (JOSSA VIHREÄ RAITA.)... tän ku kytken ilmastoinnin kompuralle ni joha junnaa kompuraa... ei toimi.... meninkö rikkoo ilmastoinnin kompuran ku koklasin sillo toisel liittimellä?
.. entä mikäs toi ilmamassa/lämpötilaganturin nyintä? onko anturi rikki vai miks viel nykii?
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
- rekkamies76
- Sisäänajossa
.... miksi autossa ilmenee nyintää kun kytken ilmalämpötila-anturin liittimeen?
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
- rekkamies76
- Sisäänajossa
vikaa en oo saanut vielä kuntoon. ilmastoimmin kompura vaikuttaa menneen p#skaks ja uudesta (purkuosa) neuvottelen...
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
