W220 ilmajousi
gma
W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja gma »
tuontipeli jäi vielä muutoskatsastuksessa kiinni takaiskarista,vaihdettiin uusi mutta tulos edelleen n.15%,kuinka rupean tutkimaan,silmämääräisesti näyttäisi takakulma olevan suorassa,en ole aiemmin ilmajousien kanssa turannut.
jos saisi toiminta periaatteesta selostuksen.auto mäntsälässä
Re: W220 ilmajousi
tuossapa luettavaa
https://w220.ee/Airmatic" onclick="window.open(this.href);return false;
vaihdoitko alkuperäisen, bilsteinin vai minkä merkkisen tolpan? Koko tolppa vaihdettiin (jousta ja iskariosaa myydään jossain erikseen)? Toinen puoli ok?
Olisko siellä jotain häikkää ADS:sä, en itse uskaltanut kysyä katastuksessa että voisko testata sitä ADS asetusta kuinka se näkyy testissä :)
W212 350CDI -09
gma
Re: W220 ilmajousi
koko jousijalka vaihdettiin mallia arnott,vaihdettiin kun vaimennus 15% luokkaa ,ei paljon parantunut,eli vanha saattoi olla ehjä ja vika muualla.
Huttiainen
Re: W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Kylä se iskari on iskari ja vika siinä. Tai katsastusmiehe laitteissa.
1-2 %. Vaikutti ärrässä nuo jäykkyysnapien painaminen arvoihi.
2007 R 320cdi
gma
Re: W220 ilmajousi
katsastusasemalla kaksi eri linjaa ja molemmat näytti suunnilleen samoja arvoja.
Re: W220 ilmajousi
Uudessa Arnottissa ei ole erikseen sitä ADS säätöä, mutta jos sen vaikutus on noin pieni niin kaipa se iskari on rikki jossei sieltä muuta väljää löytynyt... Vai voisiko jousitolpan vuoto tehdö tuon, pysyikö auto ryhdissään ravistuksessa?
W212 350CDI -09
gma
Re: W220 ilmajousi
joo kyllä auto ryhdissään pysyi,eikä takapää näyttäisi laskevan parkissakaan.
shade_z
Re: W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja shade_z »
no mitä se toinen näytti ?
gma
Re: W220 ilmajousi
vasen n.50 %
shade_z
Re: W220 ilmajousi
suuri ero rengaspaineissa vaikuttaa myös iskaritestissä mutta ei noin suurta määrää. taitaa olla uusi mahdollisesti siis viallinen
jjk270cdi
Re: W220 ilmajousi
Kyllä ne rengaspaineet vaikuttaa paljonkin, emännäen entisen farkun saileimaan mun muutin rengaspaineita vaikka iskari oli paskana, oli kyllä normaalit iskaiteikä ilma..
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
shade_z
Re: W220 ilmajousi
hylkyä tulee kyllä jos esim 2bar erotus niin heitto on suuri
gma
Re: W220 ilmajousi
rengaspaineet tarkistettiin konttorilla,käväisen arnottin asentajalla,katsotaan mikä on diagnoosi.
Jakeluvesimies
Re: W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja Jakeluvesimies »
Samanlainen tolppa toisellekin puolen niin arvot tasan :think:
Huttiainen
Re: W220 ilmajousi
Jakeluvesimies kirjoitti:Samanlainen tolppa toisellekin puolen niin arvot tasan :think:
Tasan mitä, 15 %?
2007 R 320cdi
Jakeluvesimies
Re: W220 ilmajousi
Vanha sääntö: vaihda alustan osat molemmille puolen autoa samalla kertaa.. Samat tolpat, niin luulisi olevan balanssissa.
Re: W220 ilmajousi
mä ainakin ymmärsin että ekan vaihdon jälkeen uusi tolppa antoi vaan 15% vaimennuksen ja siksi hylky... eihän se mitenkään voi tuollasta ihmeparantumista tehdä jos toiselle puolelle (minkä vanhan tolpan oma testi lienee oli ok) vaihetaan samanlainen '15%' tolppa...? vai oiko tosiaan että ero oli liian iso (sehän sai olla 30% vai vieläkin enemmän?)
W212 350CDI -09
jjk270cdi
Re: W220 ilmajousi
Isällä aikoinaan kävi c koppasen kanssa niin että vaihtoi uudet iskarit joka nurkkaan ja katsastuksessa samana päivänä katsuri sano että iskarit melki loppu :wtf: leima tuli kun inssi kävi katsomassa että uudet ovat. Autossa kylläkin ihan perinteiset jouset ja isarit, ei ilmaiskarit. Kertoo siitä että katsastuksen iskaritesti on ihan perseestä. Rengaspaineet vaikuttaa niissä enemmän kun iskarit.
M-B V 250 cdi 2014
Re: W220 ilmajousi
jjk270cdi kirjoitti:Isällä aikoinaan kävi c koppasen kanssa niin että vaihtoi uudet iskarit joka nurkkaan ja katsastuksessa samana päivänä katsuri sano että iskarit melki loppu :wtf: leima tuli kun inssi kävi katsomassa että uudet ovat. Autossa kylläkin ihan perinteiset jouset ja isarit, ei ilmaiskarit. Kertoo siitä että katsastuksen iskaritesti on ihan perseestä. Rengaspaineet vaikuttaa niissä enemmän kun iskarit.
Joo, tähän en tiedä kuinka essonbaarijuttu on mutta huhua kiertää että jos on vähän epäilyä huonosta iskarista niin 'kaverit mukaan' katsastukseen eli takapenkki täyteen äijiä niin testikin näyttää parempia lukemia... :D
W212 350CDI -09
jjk270cdi
Re: W220 ilmajousi
MiHe kirjoitti:
Ei oo essonbaarijuttu vaan ihan tositarina. Ne uudet iskarit oli jäykemmät ku normaalit mitkä elegance mallissa on että en tiä paljonko seki sitte vaikuttaa mutta ei se niin voi olla ettei uusilla iskareilla meinaa päästä katsastusta läpi. Tuo iskaritesti menee samaan kategoriaan pakokaasumittauksen kanssa, kaukana todellisuudesta. Muutenki joudun noitten katsastusmiesten kanssa vänkäämään työni puolesta kun eivät osaa joka asemalla tarkastaa asuntovaunujen jarruja, no menee vähä ohi alkuperäisen kysyjän aiheesta mutta kuitenki hyvä myös huomioda ettei sielläkään aina tule oikeaa diagnoosia.
M-B V 250 cdi 2014
gma
Re: W220 ilmajousi
uusi ilmajousi oli viallinen,vaihdettiin takuuseen,nyt lorinser kilvissä
