C180 -03 käynti ongelma
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Nyt alkaa ymmärrys loppumaan kyseisen kulkineen suhteen. Star ei anna mitään vikakoodia, mutta silti sammuilee satunnaisesti.
Yleensä viimeistään kun päästää tyhjäkäynnille, niin sammuu ehkä n.15s kuluttua, joskus myös ajossa sammahtaa. Bensaa on yli varttitankki, ettei pitäisi siitäkään johtua. Starin antamia tarkistuslistoja kävin läpi ja mielestäni kaikki pitäisi toimia, ja toimiikin ihan normaalisti kunnes sammuu. Olisko kellään mitään hyviä ideoita, itselle muutenkin vähän vieraita nämä bensa vehkeet, eikä edes oma auto.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Re: C180 -03 käynti ongelma
Samanlaista oli omassa eli bensapumppun tuotto on huono ja tasaus ei toimi kunnolla..toinen on bensanpaineen säädin joita m111 koneississa on menny...kohtuu hintainenkin mutta suurin ääni pumpulle.
Kai_L
No täytyy yrittää perehtyä seuraavaksi tuohon bensapumpun tuottoon. Moottori on kyllä tässä m271 tietääkseni.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
No joo..lisäksi yksi huohotin letku..youtubestakin se löytyy video mikä on yleinen vika mutta samanlainen pumppu systeemi tossa on..voi olla että paineen säätimen vian voi jo unohtaa tossa mallissa mutta yleisesti tuon ikäisissä on paineensäädin suodattimen yhteydessä
