Mikähän lie w202 c180 -99 tuli, kun eilen 120kmh vauhdista hävis vähätkin tehot koneesta ja pysähdyksissä totesin että käy vain kolmella. Tänään vaihdoin uudet tulpat+puolan, mutta ei sama kolmella käynti senkun jatkuu. Mistä paikallistaa vikaa? Yleismallin vikakoodin lukija ei anna mitään tietoa.
Staria kuopiossa siis kaivattaisiin, jos sillä saisi jotain irti.
W202 C180 käy vajailla
Re: W202 C180 käy vajailla
Voi olla ihan sytty boxi vika kun aika yleistä mutta jos sen saat stariin.
Siis puolia on kaiketi kaksi..vaihda neristiin jos saat selville onko vika puolassa vielä tai yksinkertaisesti tietty sylinteri ei sytytä.
Staariin olisi tosiaan kova hinku, mutta ei täältä päin tunnu löytyvän. Puolia on kaksi, joista siis vaihdoin sen toisen uuteen joka hoitaa tämän toimimattoman sylinterin.atlas kirjoitti:Voi olla ihan sytty boxi vika kun aika yleistä mutta jos sen saat stariin.
Puolan johdoissa ollut myös vikaa vaikka mitattuna olleet jees mutta totuus kuitenkin muuta
Nekin vaihdettu ja ei ala pelaamaan.atlas kirjoitti:Puolan johdoissa ollut myös vikaa vaikka mitattuna olleet jees mutta totuus kuitenkin muuta
