Moi forumille,
eka viesti ja tietämättömyyttä pukkaa.
Eli S204 -08 sisälämpötila-anturi pitäisi vaihtaa. Oletan sen olevan virtalukon läheisyydessä, ritilän takana, kojetaulussa. Mistä kautta se tulisi vaihtaa? Ei onnistunut mittariston takaa, eikä radion takaa.
S204 -08 sisälämpöanturi
Re: S204 -08 sisälämpöanturi
kaksi lämpöanturia todennäköisesti. toinen kattoyksikössä ja toinen siinä virtalukon läheisyydessä .
vaihtamaan varmaan pääsee alamuovin irroitettua jos käsi mahtuu tai sitten muovit ratintakaa pois
Eri foorumeita olen lukenu ja tutkinu asiaa, lähes kaikissa on juttua et kaksi anturia. Varmuutta asiaan että onko yläkonsolissa toinen ei ole löytynyt. Mistään ei ole löytynyt kuin yksi arvo sisälämpötilalle. Mutta vaihdan nyt tuon virtalukon viereisen ensin. Tai yritän.
Ei tuntunut käsi mahtuvan millään alakautta vaikka ensimmäisen muovin, joka kolmella kiinni, irroitin. Olisko jossain ohjetta millä ratin takaa isompi alamuovi irtoaa? Irtoaahan se?
Missä on väitetty muuta kuin kahta anturia? Mitä tarkoitat sillä että mistään ei löytynyt kuin yksi sisälämpötilan lukema? Katsoitko kumpaakin anturia lukevalta ohjainlaitteelta, se toinenhan ei näy ilmastointilaitteen alta.
Varaosatiskillä oli puhetta yhdestä sisälämpöanturista. En osaa sanoa mistä ohjainlaitteesta sisälämpölukema saatiin ulos, mutta oletan että ilmastoinnin, koska sen toimimattomuutta on ihmetelty. Näytti 127astetta. Toisen anturin lukemaa ei siis edes osattu etsiä.
Ok, niitä on kaksi anturia.
