Tuli ostettua tänää tommonen 300E manuaali -86 vuosimallia.
Ongelma on että vanhalla omistajalla ei lähteny enään käyntiin yhtäkkiä ja hän oli vaihtanut polttoainepumpun releen kun pumppu ei lähtenyt päälle virrat kun kytki. No vanha rele oli heikossa hapessa ja uudella releellä pumppu lähti päälle ja auto lähti käymään kun piti kaasua pohjassa ja kierrokset yli 1500rpm, tyhjäkäyntiä ei ole. Tosiaan paikallaan uusi rele mutta releen pohja missä johdot on ovat kiinni nii oli sulannut ja heitetty menemään. Eli johtojen oikeasta järjestyksestä ei ole varmuutta. Olisiko joku ystävällinen ja kertoisi mikä johto menee mihinkin napaan? Vaikuttaa myös siltä että auto käy nyt todella rikkaalla koska kaasuttaessa tulee mustaa putkesta ja ottaa kierroksia heikosti.
