Auto MB B180 w246.
Matkalla Helsinki/Vantaalle, hyvin varattu aikaa ehtiä koneeseen. Tampereen kohdalla moottoritiellä syttyy keltainen seisontajarrun varoitusvalo ja mittaristoon punainen ilmoitus sähköisen seisontajarrun ongelmasta. Samalla hetkellä rävähtää keltaiset valot myös luistonestosta, ABS jarruista ja myös moottorin toiminnasta. Kaikki sähköiset avustimet seis (ajonvakautus, rengaspaineiden tilan seuranta, törmäysvaroittimet). Myös ohjaustehostin tuntui menettävän tehon. Parkkiin seuraavalle P-paikalle ja ohjekirja käteen. --> tulkinta: Saa jatkaa ajoa kunhan ajaa varovasti. PreSafe tila päälle.
Paluu kolmen viikon reissulta. Samat valot palaa edelleen, huomaan ettei myöskään rattilukko toimi ja "eco moodi". Reilu 400km lisää ajoa valot mittarissa. Soitto paikalliselle MB huollolle. Seuraava mahdollinen huoltoaika 2 viikon päähän. Ajellaan autolla reilut 1000km ennen huoltoa. Ennen huoltoon viemistä, vien auton Motonetin Motomaatille vikakoodien lukuun ja nollaukseen:
Autostasi löytyi 1 päästöihin liittyvä vikakoodi:
*C003a
Järjestelmä: Moottori, 270.910246.242/243 MT/AT MED40
P06DA Moottoriöljyn paineenohjauksen virtapiiri avoin Jatkuva
C003A Etuoikea renkaan nopeusanturi Jatkuva
Järjestelmä: Moottori, 270.920246.244 MT/AT MED40
Järjestelmä: Käynnistyksenesto, Ajonestolaite MT/AT EZS/EIS (Ajonestolaite)
*U103D Tietoyhteys alustan CAN-väylään 2 katkonainen
Järjestelmä: Jarru, ESP (Elektroninen ajonhallintajärjestelmä) MT/AT ESP9MFA (Elektroninen ajonhallintajärjestelmä)
*C0506 Oikean takapyörän nopeustunnistin, mekaaninen vika Jatkuva
!C0507 Oikean takapyörän nopeusanturi, väärä tyyppi Jatkuva
Järjestelmä: Jarru, Sähkökäyttöinen seisontajarru MT/AT EPKB166 (Sähkökäyttöinen seisontajarru)
U0121 ABS tai ESP; tietoliikennevika Jatkuva
*P01FF Jarrun väliintulo ei mahdollista ajon aikana. Jatkuva
Järjestelmä: Monitoiminto, Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli MT/AT CBC (Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli)
*B2853 Rekisterikilven valo; vasen valo; katkonainen
*B16AF Vasen jarruvalo katkonainen
Järjestelmä: Monitoiminto, pysäköinti apu MT/AT PTS (pysäköinti apu)
*U0415 ABS tai ESP; tietoliikennevika Jatkuva
Järjestelmä: Monitoiminto, Sähkötoiminen ohjaustehostin MT/AT EPS (Sähkötoiminen ohjaustehostin)
U0415 Epäuskottavia tietoja vastaanotettu TCM:ltä Jatkuva
Pitkä lista asoita. Vien auton merkkihuoltoon. Soitetaan parin tunnin päästä ja kerrotaan että takapyörien nopeustunnistimet pitää vaihtaa. Osat saadaan maanantaina.
Onko kellään ollut vastaavia haasteita? Voiko juurisyy varoitusvaloihin olla tämä nopeustunnistimien toimimattomuus? Tunnistimien uusiminen töineen kustantaa ~€350.
W246: Varoitusvalot
- Vitonraato
Re: W246: Varoitusvalot
Nopeusanturi juurikin kertoo tietoa ABS:lle ja luistonestolle, joten jos joku anturi ei toimi, niin kyllä se valot silloin sytyttää tauluun kun ko. systeemit ei ole toiminnassa.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
