w211 vm2004
kristian10
w211 vm2004
Viesti Kirjoittaja kristian10 »
Käymään ei lähe vieläkään,kävi kaveri koneen kanssa ja jakotukin paineet 470. Suodatin vaihdettu,mut heittäiskö joku missä sijaitsee karkea suodatin? Alusta kun on muovilevyjen peitossa niin ei viittis koko pohjaa purkaa..
MiHe
Re: w211 vm2004
Viesti Kirjoittaja MiHe »
hä, startissa 470bar? Kyllä sen puolesta antaa käynnistää ja lähtee...
W212 350CDI -09
Re: w211 vm2004
Mitä se "kaveri koneen kanssa" sai aikaan, paikallistiko vian johonkin tarkemmin ? Paineet kyllä riittää, eikä varsinaista karkeasuodatinta ole kuin sihti tankissa jos sekään.
oulaistenliikenne.fi
Vitonraato
Re: w211 vm2004
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
dealer kirjoitti:Mitä se "kaveri koneen kanssa" sai aikaan, paikallistiko vian johonkin tarkemmin ? Paineet kyllä riittää, eikä varsinaista karkeasuodatinta ole kuin sihti tankissa jos sekään.
Ja ymmärtikö se "kaveri" mitään vaikka kone olikin?
Vikakoodit?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
kristian10
Re: w211 vm2004
Vähän itteäkin mietitytti herran touhu,mut vaikee mitään sanoa kun ei noista hommista enempiä ymmärrä. Änywäy nyt ei tule edes suodattimelle asti tavaraa,sen takia kyselin onko siel joku siivilä ennen..
MiHe
Re: w211 vm2004
surraako se pumppu tankissa kun laittaa virrat päälle? Onhan löpöö yli puolitankkia?
kai tää diisseli oli???? aika epämääräisillä tiedoilla taas kerran mennään...
W212 350CDI -09
kristian10
Re: w211 vm2004
joo,pumppu surisee koko ajan. 270 riisseli on.löpöä vajaa puolen tankkii,onko merkitystä?
gubbe89
Re: w211 vm2004
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Näyttääkö silti paineita, vaikkei tuote tule edes suodattimelle?
kristian10
Re: w211 vm2004
Pumppu pimeni mestarin käynnin jälkeen,en tiedä mitä sil koneel touhus.Pumppu toimii kun lyön suoran virran vara-akusta,mut käymään ei lähe..korkeapainepumppu vaihdettu..ja löpöä tulee suuttimille mut mielestäni ei tarpeeksi korkeella paineella?ja suuttimien paluuputkista tulee samaa tahtia vaikkei edes starttaa.. Ja viel toinen kysymys,oli pakko hommata paikkaamaan 2000 c200cdi,niin eikös siinä vittuile avain,pistää lukkoon niin ei aina kuulu sitä"imaisuääntä" ja ellei kuulu ei lähe käymään? Lähteekö hätätilanteessa startin navoista?
MiHe
Re: w211 vm2004
olikos niille suuttimille tehty jotain remonttia? Ei niistä pitäis siirtopumpulla tulla läpi. Vaim meinaatko kun startilla pyrittää niin tulee löpöö, niin pitäiskin. Mittaa minuutin startilla (ei tartte pitää yhteen menoon, kato kellosta yhteisaika) paljonko tulee. Jos se paine ei nyt sitten ollutkaan ihan 470 baria vaan jotain muuta yksikköä...
W212 350CDI -09
kristian10
Re: w211 vm2004
perkele kun ei tietoa,320pumppu siihen on vaihdettu ja ohjelmoiutu. ja pelkällä siirtopumpulla tulee läpi kun lyön sen akulla käymään..
kristian10
Re: w211 vm2004
eikä kellään ois tohon tenavatähden avain ongelmaan jotain heittoa? varmaan kaikissa to ikäsissä sama systeemi..
