W211 lämmityslaite sekoilee
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Moro,
en löytänyt haulla vastaavaa ongelmaa: Auto on W211 FL -06 2 -alue lämppärillä.
Kesken pitkän ajomatkan oli tarve laskea kapiinin lämpötilaa mutta tuuletin alkoi pyöriä sitä kovempaa mitä kylmempää pyysi mutta mistään suuttimesta ei tullut ilmaa lainkaan. Puhallin puhisi ihan kuin putki ulos suuttimille olisi tukossa. Onkohan siellä ohjattavia läppiä joka saattaisi mennä kokonaan kiinni vikatilanteessa?
Kun siirtyi manuaalille ilmaa tuli niukasti. Väilillä kun räpäili nappuloita ilmaa tuntui tulevan vähän paremmin.
Nyt ollaan itä-lapissa eikä staria ole saatavissa, onko mitään tehtävissä paljain käsin, voiko lämppäriä näppäimistöltä resetoida tms.?
Kiitos vinkeistä
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Re: W211 lämmityslaite sekoilee
Ei ne läpät sulkeudu vikatilasta (siis toimivat läpät). Olisi erikoista jos mihinkään ei tule puhallusta ja syynä olisi useamman läpän vikaantuminen.
Vaikuttaako mitään jos pysäytät auton ja sammutat muutamiksi minuuteiksi? Usein liian vähäinen kylmäaineen määrä saa kennon jäätymään ja blokkaa koko ilmavirran, 211:ssä muistaakseni kuskinpuolelta alkaen.
Jasu24
Off- tila ja käynnistys auttoi kerran ja puhallus parani hieman muttei lähellekään normaalia. Toisella kertaa ei tullut muutosta lainkaan.Sama tilanne vaikka ilmastointi olisi kokonaan pois ja yrittäisi lämmittää hyttiä.
Jasu24
Päivitystä ongelmaan, paluumatkalla lapista ei hyttiin saanut mistään suuttimesta yhtään ilmaa, ei kylmää eikä lämmintä. Ei auttanut moottorin, lämppärin tai A/C:n sammutukset. Onneksi on kattoluukku, jota raottamalla sai ikkunat pysymään kirkkaina.
Kotona kokeilin Webastoa, joka tuntui toimivan ja ilmaa alkoi tulla myös auton lämppäristä weban sammuttamisen jälkeenkin. Tosin kun mode napilla vaihteli ilman suuntausta tuulilasin puhallus hävisi kokonaan.
Onko weba itsenäinen avatessaan läppiä vai käyttääkö SAMia kuten kojelaudan napit?
ruf
Viesti Kirjoittaja ruf »
Onko ongelmasi ratkennut?. Hurauton äsken pp-maalta kiirunaan, yhtäkkiä hoksasin, että ilmastointi puhkuu vankärin jalkatilassa, mutta ei juuri muualle.
M-B E200cdi -07
Jasu24
Ongelma katosi itsestään parin päivän seisonnan jälkeen. Ei jäänyt käteen mitään.
ruf
Ok. Seisköön viikon tuossa parkissa. Toivottavasti vika nollaantuu minullakin. No jos joku servo on rikki, niin tpivottavasti ei tarvi kovin purkaa koelautaa.
M-B E200cdi -07
ruf
Viikon seisoi parkissa, kaikki taas toimi....
M-B E200cdi -07
Jasu24
Hyvä juttu! Hoituispa kaikki ongelmat samalla tavalla.
