Morjensta kaikille,
tuli tuossa kesällä ostettua ensimmäinen auto koulu- ja työmatkoja varten ja hyvin on pelittänyt tähän asti ja suht. hyvin saanut korjailtua ne asiat mitkä ei pelittänyt. Mutta tänä tiistaina ilmeni ongelma akun kanssa kun auto oli seissyt kolmisen päivää ja jännite tippunut 10.X V paikkeille. Sain akun kyllä illan aikana ladattua yli 12V ja toimii ja käynnistyy taas ihan normaalisti. Tänään sitten mittailin virrankulutusta virrat pois päältä ja 0.34A kulutusta näytti olevan. Onnistuin sulakkeita läpi käydessä löytämään että sulakkeiden C ja 9 alla oleva(t) laitteet kuluttavat sen 0.17A. Mutta en sen tarkemmin onnistunut löytämään mikä komponentti tarkemmin virtaa kuluttaa. Radiota ja automaattiantennia ottanut irti, sekä sisävaloja, eikä mikään näistä vaikuttanut kulutukseen.
Mitä nyt olen googlaillut niin alle 0.2A pitäis olla? Kellään antaa ideaa missä mättää? Auton akku on parisen vuotta vanha, laturi uusittu vuoden alussa ja ylijänniterele pariin otteeseen viimeisen parin vuoden sisällä.
Ysin alla on rasian mukaan: "diagnostic term.6, hazard warning system, clock, front roof light, electric radio, vanity mirror light (ei ole autossa), relay comfort circuit term. 86. Ja C:n alla "rear roof light (ei ole autossa), trunk light, rear door locking system, safety belt handover arm, seat back arrester, central locking system, door lights, reading lights, aut. antenna.
Auton valmistenumero on WDB1240921F257463, jos tarvii tarkemmin kahtoa varustetietoja.
S124 320TE virrankulutus
Re: S124 320TE virrankulutus
En saanut varmuutta siihen mikä syö akkua, mutta löysin internetin syövereistä keinon (taisi olla jopa tältä foorumilta) millä sain kulutuksen 0.06 Amppeeriin. Kuljettajan takanaolevan matkustajan penkin alla on jonkin sortin ohjausmoduuli joka liittyy sähköikkunoihin, kattoluukkuihin yms josta irrotin liittimen "D". Kaikki toimii edelleen normaalisti ja virrankulutuskin vihdoin järkevä.
Ihan vaan mutuilua, mutta voiskohan tää boksi vaikuttaa siihen, että kun avaat vaikka kuskin oven, niin pystyt avaamaan kuskin ovenlasin ilman että avaimet on virtalukossa. Sama kattoluukulle... Toimiiko nämä ominaisuudet vielä sulla?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Ei toimi, mutta ei toiminu aikasemminkaan. Ei kyllä riitä kärsivällisyys tahi osaaminen korjata hommaa kunnolla. Kyllä sitä pärjään sillä että vain virrat päällä voi sähköikkunoita yms käyttää. Bonuksena nykyään toimii sähköikkunoiden automaaginen kokonaanavaus, mikä ei ennen toiminut; myöskin kaukovalojen mittariston merkkivalokin toimii nykyään. Muutenki aika suolasen hintanen tuo edellämainittu boksi, jos se vika nyt edes on siinä.
Luultavasti tämä boksi ohjaa sitten juurikin näitä toimintoja. Satunnaisesti tuosta ominaisuudesta on ainakin ittelle iloa, joten itse ettisin kyllä käytetyn toimivan tilalle. Ootko kattellu esim. ebaysta, missä hinnoissa boksit pyörii, siis käytetyt?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
