W124 sähkö ongelmia
W124 sähkö ongelmia
Ongelmana siis on että mittaristossa ei pala vilkun merkkivalo oikealle, pitkien merkkivalo eikä käsijarrun merkkivalo. On kokeiltu eri polttimoita, polttimon kantoja, mittaristoa, releitä, vilkun viikseä ja johtosarja avattu ja käyty läpi eikä mistään löydy mitään mikä näyttäisi olevan palanu tai katkennut. Eli olisko tietäjillä jotain mitä vielä voisi vielä kokeilla tai tarkistaa?
Re: W124 sähkö ongelmia
wLuin tossa kytkentäkaaviota, enkä keksinyt mitään sellaista tekijää, joka pimentäisi juuri nuo, mutta ei muita. Se nyt vissiin on tiedossakin, että seisontajarrun ja pitkien valojen merkkivalot eivät syty virtoja päälle laitettaessa muuten kuin silloin, kun seisontajarru on kytketty tai kun pitkät valot oikeasti palavat.
Päätellen siitä, mitä kaikkea on jo testattu, niin voisi kuulostaa liitinongelmalta. Onko se moninapainen liitin mittariston taustalevyssä varmasti hyvässä kunnossa (tai siis ehjä)? Onko kokeiltu tämän auton mittaristoa jossain muussa autossa, sellaisessa, jossa mittaristo toimii? Sillä saisi aika helposti rajattua vian joko mittaristoon tai sen ulkopuolelle.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
On kokeiltu mittaristoa autosta jossa toimi ihan normaalisti mutta senkun laittoi tuohon kyseiseen autoon niin ei toiminu. Eli vika ei ole mittaristossa ja se liitin näyttää ihan ehjältä.
Eli vika ei ole mittaristossa, mutta mitenkäs se pyöreä 15 pinninen liitin joka siihen mittaristoon liittyy? Oletko sitä mittaillut/tarkastellut? Kaikki pimeänä olevat merkkivalot tulevat sen kautta. Linkin takaa kuva ja pinnien selitykset saksaksi
http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/ ... kombi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1 maa - ruskea
7 pitkien merkkivalo - valkoinen
11 jarrunesteen merkkivalo - ruskea/valkoinen
15 vilkku oikealle - musta/vihreä
1 maa - ruskea
Folio poikki ko. lamppujen miinus puolelta?
Korjaus: Öh, siis se toimiki toisessa autossa.. No sitten ylleismittari käteen ja mittaamaan liittimestä jännitteet.. Nastajärjestys tuossa oli jo..
Se 15 pinninen liitin näyttää ainakin ulkoisesti ihan ehyeltä mutta pitää kokeilla jännitteet kahtoa.
Nyt on kyllä mysteeristä. Katoin nuo jännitteet niin 7 ja 15 pinnille tulee virta mutta 11 ei. Mutta mittaristossa ei siltikään pala pitkien tai oikealle vilkun merkkivalo
Ei hyvää päivää mulla on nähtävästi käyny niin uskomattoman huono tuuri että oon ylimääräsestä mittaristosta ottanu huonoja polttimon kantoja kun vaihtelin tuossa niitten paikkoja ja kappas kummaa nehän alko toimimaan XD
Ja mittasìtko pinnin 11 niin että käsijarru oli päällä? Muutenhan sen valo ei pala.Seppozu kirjoitti:Nyt on kyllä mysteeristä. Katoin nuo jännitteet niin 7 ja 15 pinnille tulee virta mutta 11 ei. Mutta mittaristossa ei siltikään pala pitkien tai oikealle vilkun merkkivalo
Edit. Niin vai alkoikos kaikki valot toimimaan sittenkin ehjillä polttimoilla?
