W124 -93 220E huono käynti kylmänä
kaarik
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Kyseinen auto tahtoo käydä huonosti heti kylmäkäynnistyksen jälkeen,
mutta toipuu n. minuutin kikkaulun jälkeen ja käy sitten hyvin. Mikähän mahtaa olla ongelmana?
Re: W124 -93 220E huono käynti kylmänä
Kaasuläppä kotelo putsaus...läpältä ja itse sisältäkin ja tutki samalla johdotus.
Kaasuläppä kotelon ja imusarjan välikumi...onko ehjä.
Imm tässä ei taida ollakaan mutta jos on niin kliineri putsaus.
Voi myös olla että lämpöanturi ei nyt kerro eculle että kone on kylmä ja pitäisis lisä ryypyttää.
Juhani Halmeenmäki
Tai se viides = ryyppysuutin ei toimi?
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Tossa on jo erilainen ryyppy ja ecu vaan ruiskuttaa sähkö suuttimien kautta enemmän kakkua kunnes lämpenee ja lambda alkaa säätämään seosta.
Juhani Halmeenmäki
Sorry, lukihäiriö :oops:
