B mersu sammuilee eikä aina käynnisty
ViestiLähetetty: La 13.10.2018 13:14
Kyseessä on b mersu vuosimallia 2010 ja ajettu noin 78000km. Koneen on 2.0 bensa.
Oire alkoi kun ajoin moottoritietä ja kesken ajon hyytyi. Hetken Odottelin jälkeen käynnistyi uudelleen ja kävi aivan normaalisti.
Aamulla auto käynnistyi ja kävi hetken normaalisti kunnes saamui eikä käynnistynyt enään. Mitään vikavaloja ei syty ja pyörii ihan normaalisti startatessa.
Osaako joku sanoa lyhyen kuvauksen perusteella mistähän moinen oikuttelu voisi johtua?
ViestiLähetetty: La 13.10.2018 15:22
Kuuma koneinen ja jäähtyessään käyntiin ..on syyllinen yleensä kampi akselin asento tunnistin...nokka-akselinkin tunnisti voi tehdä tuota.
Toki on siellä muitakin paikkoja...kuitenkin aina..star testeriin ensin ja sieltä tutkimaan koodia.
ainut joka ei anna koodia on bensa puolen viat.
ViestiLähetetty: La 13.10.2018 15:39
atlas kirjoitti:Kuuma koneinen ja jäähtyessään käyntiin ..on syyllinen yleensä kampi akselin asento tunnistin...nokka-akselinkin tunnisti voi tehdä tuota.
Kampiakselille toinen ääni (anturi). Nokka-akselin tunnistin ei sammuta myllyä mutta haittaa tai kokonaan estää käynnistystä kyllä.
Tervetuloa vaan forumille kyselijä, kannattaa joskus kertoa sijaintia niin saattaa samoilla nurkilla olla joku jolla testeri. Viikonloppuna saattaa selvitä syy kotitesterillä ja kerkeää hakea osankin jostain varaosaliikkeestä. Vehohan ei ole auki lauantaina.
ViestiLähetetty: La 13.10.2018 19:15
AK47 kirjoitti:
Kiitos vinkeistä ja mukava liittyä foorumiin .
Asustelen Kempeleessä joten jos tässä kulmilla asustelee joku joka voi auttaa niin mieluusti otan avun vastaan.
Motonet ei ole kovin kaukana ja on huomenna auki.
ViestiLähetetty: La 13.10.2018 19:37
Pitäisi näkyä tuon kampiakselin tunnistin millä tahansa muullakin testerillä kuis starilla, jos itseltä tai joltain kaverilta sellainen löytyy. Eli vanhojen koodien poisto, sitten starttausta ja/tai tyhjäkäyntiä niin kauan että vika ilmenee ja katsoo tuleeko tuosta tai jostain muusta koodia.
S212 E350 CDi -10
W639 115 CDi -04
W124 230 TIC/EFI -89
ViestiLähetetty: La 13.10.2018 23:21
Jampe81 kirjoitti:Kyseessä on b mersu vuosimallia 2010 ja ajettu noin 78000km. Koneen on 2.0 bensa.
jos mainittu anturi on kunnossa niin oliko pakkasta tai 0 pinttaan kun vaiva alkoi, onko beensan suodatinat vaihdettu koska(an)
ViestiLähetetty: Su 14.10.2018 07:39
Tankin muodosta ei myöskään tietoa kun vanhemmat eli lapa toista puolta tyhjäksi ja toinen puoli on tyhjä eli bensa loppuu...onko häiriö tyhjällä vai täydellä tankilla?...tollaisia sammumisia teki mullakin kun sitten vaihdoin pumpun....
Toi suodatin juttu niin paineen säädin on suodattimen yhteydessä monessa ja voi romahduttaa paineet mutta onko se suunniteltu niin että kestää suotimen vaihdon välin?
ViestiLähetetty: To 18.10.2018 21:43
Vikakoodinlukija luettu ja ei mitään. Ainostaan ilmoitus jännitteen alemmasta.
Hinauspalvelu vei korjaamolle jossa asentaja menee autoon ja lähtee heti käyntiin. Ajoivat halliin ja aina käynnistyi ilman ongelmia.
Kehotukseni jälkeen asentaja lähti ajelulle ja niinpä sitten kävikin, että sammui reissulla eikä enään käynnistynyt.
Harmillista vain ettei jää mitään koodia eli olisiko syy sitten polttoaine puolella?
ViestiLähetetty: La 20.10.2018 08:56
Onko vikaan aina neljännes tankkia...miten käyttäytyy täydellä tankilla?
ViestiLähetetty: Ti 23.10.2018 14:37
Syy on löytynyt ja bensapumpun rele oli se mikä oikuttelu.
Olivat huollossa avanneet ja olihan siellä hieman kosteus tehnyt temppuja.
Nyt ainakin käy ja kukkuu.
Kiitos vielä vihjeistä.
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Google Adsense [Bot], jopsuk, Mersii99, puunakki, sompio ja 44 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
www.merteil.fi
