Noin 380tkm ajettu 2001 mallinen auto nykäisee 120km/h vauhdissa noin 10 sekunnin välein siten että nopeus pysyy lähestulkoon täysin samana mutta kierrokset heilahtaa obd-mittarilla katsottuna noin 100rpm.
Lambda-anturista tulee vikakoodi ja nokkasolenoidi puskee öljyä.
Mistä moinen vika?
Aika vähän ymmärrän noiden automaattien päälle, mikä siellä laatikossa aiheuttaisi nykimisen?
w203 180 c automaatti vaihteinen mersu nykii
Re: w203 180 c automaatti vaihteinen mersu nykii
Toi lambda ja nokan solenoidin öljyn puskeminen liittyy tohon öljyyn eli se menee johto sarjaa pitkin nyt lambdalle saakka...voi olla ihan syy seurausta laatikkoonkin mutta järjellä ajatellen turbiini lukkoa yrittää ottaa päältä.
Vika testeriin askim takia mutta ennakko solenoidi vaihtoon ja johto sarjan kuivaus....täältä haulla löytyy muuten toi samanlainen sinun ongelma.
Onkos laatikon öljyt vaihdeltu milloin?
Laatikon öljyt vaihdettu 220tkm kilsan kohdalla seittemän vuotta sitten... hmm.. ei ole tainnut paljon laatikko ainakaan paremmaksi tulla tässä ajassa. Nyt sitten öljyhuuhtelua ja vaihtoa vissiin. Kiitokset.
Millä todennäköisyydellä turbiinilukko alkaisi pelittelemään öljynvaihtohuollolla ja mikä olisi se seuraava skenaario?
Laatikon öljyt vaihtoon 60tkm kohdalla.
Uusi suodin öljyt,läpivienti pistoke ja kyb venttiili joka vaikuttaa suoraan tuohon turbiinin lukitukseen.
Sitten hanki se solenoidi siihen nokan päähän ja kuivailet johdotuksesta öljyt.
Öljyt laskettu laatikosta joka siis tyyppiä 722.6
Öljymäärää mitatessa moottori ilmeisesti käynnissä?
Eipä tullut MB mittatikkua mukaan varaosamyymälästä niin montako milliä laatikon pohjalta mitaten on oikea öljyn korkeus lämpimänä/kylmänä?
Vai onko siellä joku tikun reiän holkki mistä pitäis mitata alaspäin?
Eli lämpöisenä pohjasta 63-75mm
Ja lämpöinen tarkoitaa että laatikon öljy on 80c ja se ei sitä monesti ole vaikka moottori olisihavaro kirjoitti:Eli lämpöisenä pohjasta 63-75mm
