w201 mystinen sähkö ongelma
talvi201
Viesti Kirjoittaja talvi201 »
Morjens!
Mulla on w201 ja se on ensimmäinen mersuni. Auto tuntui mahtavalta... niin kauan kuin toimi. Siirsin autoa pihalla muutaman metrin, sammutin ja menin tekemään muita asioita. Kun oli aika siirtää mese paikalleen, se ei inahtanutkaan. Kaikki muu toimi normaalisti, mutta mittarivalot ja startti oli mykkänä. Tarkistin YJ releen ja se oli ok. Autoon oli asennettu aftermarket varashälytin (ruottalainen Cargard 950), josta luulin vian johtuvan. Repisin boxin ja sen johtosarjan irti, sekä yritin palauttaa auton omat johdot mahdollisimman originaaliksi. Silti sama ongelma. Bensapumppu rupesi toimimaan normaalisti mutta muuta elämää en moottoriin saanut. Suihkuttelin kontakti sprayta johtoliitoksiin ja katsoin sulakkeet. heiluttelin vähän johtoja ja kokeilin kääntää avaimesta. Kuului vaan räps ja kaikki sähköt katosi. sulakkeet yhä ehjiä, mistään ei noussut savua eikä missään näy mitään epämääräistä. Kun laittaa akun kiinni radio vilkuttaa valoja, ikään kuin menisi päälle ja pois hyvin nopeaan tahtiin.
Auttakaa tyhmää, mulla menee hermo jo tuon romun kanssa. Eikä noin vähän ajettua autoa viittis sulattamoonkaan pistää.
Auto on siis 2.3 litranen manuaali tenava, ilman mitään ihmeellisempiä varusteita.
tomant
Re: w201 mystinen sähkö ongelma
Viesti Kirjoittaja tomant »
Terve. Ilmeisesti akussa on latausta. Tarkista akun maajohto sekä koneen ja rungon väinen maajohto, ettei virrat katkea siitä syystä. Katso myös, ettei varashälyttimessä ole omia sulakepesiä konehuoneessa tai muualla, ainakin Cobran hälyttimestä löytyi sellaisia. Varashälyttimen osia ja varusteita saattaa löytyä ympäri autoa, verhoilun alla ym. joten salapoliisityötä voidaan tarvita.
tomant
