W203 ei startttaa avaimesta
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
270cdi, mikäs nyt vaivana kun moottoriremontin jälkeen ei enää starttaa? Kaikki piuhat ym,kyllä pitäs olla paikallaan ja laatikon tankokin ym..
startille menevään isoon johtoon antaa +12v ja pieneen johtoon joka on ilmeisesti heräte+6v ja startatessa +12v..
Pitäskö kone yrittää startata jos yhdistää herätteen ja virtakaapelin? Ei tapahdu mitään.
w203 270Cdi
Re: W203 ei startttaa avaimesta
Startilta on jäänyt toinen kaapeli pois paikaltaan, siis niistä mitkä on päällekkäin saman 13mm mutterin alla ?
oulaistenliikenne.fi
w203mersu
Kyllä olevinaan laitoin. Minnes se toinen nyt menikään ja miten vaikuttaa käynnistykseen kun tulee kuitenkin akulta 12 volttia siihen napaan?
w203 270Cdi
w203mersu
Startissahan pystyy ainoastaan vika olemaan? Koska virta tulee startille mutta ei tapahdu mitään vaikka meisselillö yhistää herätteen ja virran.. kokeilin toisesta 203 ja sepä lähti meisselillä käyntiin....
w203 270Cdi
w203mersu
Jooo,eipä ennää mitään.. vika korjaantui näköjään "itsestään". Sörkin vielä meisselillä sitä statttaamaan nii yks kaks alkoikin startata. Ja avaimesta lähti jopa käyntiin :D :thumbup:
w203 270Cdi
w203mersu kirjoitti:Jooo,eipä ennää mitään.. vika korjaantui näköjään "itsestään". Sörkin vielä meisselillä sitä statttaamaan nii yks kaks alkoikin startata. Ja avaimesta lähti jopa käyntiin :D :thumbup:
Ja sitten kaantta seuraavaksi tarkistella se startti ja sen johdot/liitimet usein näistä hajooa startti niin että hiukan kun sitä jollain kolistaa lähtee toimimaan hetkeksi,
se toinen niistä johdoista siitä pää kaapelin muuterin alta menee laturille(siinä on sulke)
koneen ja korin välinen maapiuha myös tarkistella
niin ei sitten jätä heti jonnekin hankalaan paikaan
