W124 300CE, 12v, M103. Onko joku joskus onnistunut vaihtamaan tuon noin 5cm halkaisijaltaan olevan lyhyen, kannesta termarikopalle, letkunpätkän vesipumppu paikallaan? letku pullistunut ja tihkuu. tuota kun päällisin puolin katselin, niin näyttää, että letkun vaihtamiseksi pitäisi irroittaa vesipumppu, mikä näytttää turhauttavan suuritöiseltä hommalta 'pikkujutun' takia (autodatan ohjeaika pumpun irroitus&as ~6h). normijäykkä vesiletku tuskin taipuu lyhyestä katkoksesta paikalleen... vai onko tuohon jokin taipuisa erikoisletku tai muu kikka2? kiitti.
googlesta löytynyt esimerkkikuva
300E/12v: vesipumpun ja kannen välinen kumiletkun pätkä?
Re: 300E/12v: vesipumpun ja kannen välinen kumiletkun pätkä?
En usko että saa paikallaan kun ne tulee melkein vasten putken pätkät eli kansi tai vesipumppu pois...kumpi on helpompi
