Sattuisko kenelläkään olemaan tietoa,missä mahtaa tarkalleen sijaita ohjainlaite,liittyen pre safe järjestelmään?
Sen verran tiedän,että pitäis löytyä apukuskin penkin alta,mutta itse penkissä ei näyttäs kuitenkaan olevan kiinni,niin pitääköhän penkin alta purkaa lattiaverhoilua pois?
Laitteen numero on A 221 900 54 04
Ohjainlaite liittyen pre safe järjestelmään
Re: Ohjainlaite liittyen pre safe järjestelmään
penkin onjainlaite ja varmaan löytyy penkinalta tai selkänojanpenkin sisältä koska letkuliitännät ovat siinä
https://www.youtube.com/watch?v=fPPJZdiRm1s taitaa olla kyseinen ohjainlaite
Sielähän se oli,mutta voiko tuo vaikuttaa pre safe vikaan?Eikös noi ole kaikki penkin ilmaletkuja?vai olenkohan ymmärtäny koko vian täysin väärin
Penkin sähköt menee tuotakautta varmaankin . Pre safe tietysti säätää penkkiä esimerkiksi suotuisaan törmäysasentoon jne.
Sitä en osaa sanoa että jos penkki ei toimi esimerkiksi että herjaisiko siitä, aika epätodennäköiseltä se tuntuu mut mistä näistä tietää perehtymättä asiaan.
Eikö tuotakin vois mersuntesterillä kattella että tietää varmaksi miksi sellasta herjaa tulee ja mistä syystä, ilmeisesti valittaa sitä mittaristossa ?
