W124 300D hehku ei aina kytkeydy?
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Vähän ex-tempore ostoksena hankittiin isäukolle 200D:n tilalle mukavanoloinen 300D. Autossa tuntuu olevan häikkä, joka ei koeajolla ilmoitellut itsestään. Eli avainta käännettäessä ei hehkuvalo meinaa syttyä. Pari-kolme kertaa kun on käyttänyt virrat pois ja päälle, alkaa lamppu loimottaa (tosin kerran vaati viisikin kääntöä :( ) Ilmeisesti auto ei hehkuta, jos lamppukaan ei pala (joskusmuinoin D24 Volvo ainakin käyttäytyi noin)?. Mistäs vikaa alkaisi etsiä -> onko virtalukon pohja mahdollinen vian aiheutaja / voiko merkkivalossa olla vaan huono kontakti / tai voiko hehkurele temppuilla niin, että ei aina kytke? Vinkkejä otetaan vastaan, olisi mukava saada ukolle luotettava kulkine, ei ole mukava ominaisuus moinen.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
Re: W124 300D hehku ei aina kytkeydy?
Lisätään vielä se, että kun lampun saa syttymään, hehkuttaa normaalisti ja lähtee tasaisesti rykimättä käyntiin, joten vaikuttaisi että hehkutulpat olisi kunnossa. Myöskään ei sytyttele hehkuvaloa ajon aikana.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Hehkut alkaa olla finaalissa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
R-N-X
Ok, vähän erikoinen tuo että ei sytytä sitten hehkun valoa käynnistyttyään. Tai voihan se olla että yksikään ei oo viel pimeänä, mutta finaalissä kuten sanoit, ilmesesti voi oireilla noin. Tiedätkö, hehkuttaako se kuitenkin vaikka lamppu ei syttyisikään kun käynnistää?
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Koitappa käyntiin vaikkei hehkuvalo pala.
Sillähän tuo selviää.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
R-N-X
Timo999 kirjoitti:Koitappa käyntiin vaikkei hehkuvalo pala.
Totta kyllä, täytyy huomessa kopassa.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
R-N-X kirjoitti:
Mjoo,
Käänsin avainta, ei syttynyt lamppu, meni muutama sekunti valo välkähti kerran. Odottelin vielä jokusen sekuntin ja käynnistin -> ihan nätisti lähti käymään. Eli kyllä tuo näköjään hehkuttaa kuitenkin ja varmaan tarkkaan kun kuuntelisi relekin napsahtaisi ettei tartte sekunteja laskea. Hehkutulpat mitattava ja hyvähän nuo olisi kaikki sitten vaihtaa kerralla, ne siellä on varmaan ehtoopuolella ja vaikuttaa tuohon valon syttymättömyyteen.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Timo999
Eppäilen jonkun sortin kosketushäiriötä (yleensä maadoituksessa) sinne hehkuvalolle.
Tsekkaa kytkennät! Vaatii mittariston irroituksen, mutta oheisen videon herra esittelee murtaen puhutulla englannilla miten se tapahtuu. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ldVrW7LB__Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihda samalla mittariston polttimot jos otat sen irti...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
