W124 käynti ongelmia
- Uusi tuttavuus
Terve! Minun w124 2.8L manuaalilaatikolla ja vm1994 oleva mercedeksessä on käynti ongelmia vasta kun kone saa vähän lämpöä alleen niin tyhjäkäynnillä kun antaa kaasua niin meinaa "tukehtua" eli kierokset tippuu kunnolla ja joutuu lähteä liikkeelle pelkällä kytkimellä liikkeelle kaasua pystyy vasta antaa kun kytkimen on päästänyt kokonaan ja sitten välillä nykii reilusti ajossa. Osaisiko joku auttaa ongelman kanssa?
Re: W124 käynti ongelmia
Onko nykiminen pehmeää...bensasta ja seoksesta johtuvaa vai terävää ja tällöin kipinästä johtuvaa...osaatko sanoa?
- Uusi tuttavuus
Enempi "terävä" ja toisiaan ei mitään ongelmia suuremmissa nopeuksissa eli viat ilmenee alle 60km/h nopeudessa
Johtosarja vikaahan noissa on eli kuoret maatuu ja kuparit paljastuu.Ainakin jos peset moottoria on ongelmia luvassa ja boxi käryää jos huono tsägä.
Katso venttiili kopan sisään ja katso että tulppien kolossa ei ole vettä tai öljyä...tutki onko johto sarjaa jo korjailtu.
Voisit myös putsata kaasuläppäkotelon ja kurkkaa sinne kannen alle myös.
