W 124 320 TE 1993 kone öljyvuodot
Hei ! Palstalaiset kone tihkuttaa öljyä etupäästä jostakin pakosarjaan ilmaa pumppaavan kompuran ja laturin takaa. Onko tuo kompuran voitelu yhteydessä moottorin voitelu järjestelmään ?
Meseillään
Re: W 124 320 TE 1993 kone öljyvuodot
Kannentiiviste? Sehän on tyyppivika näissä
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Hei ! Ei ole kannen tiiviste venttilikopan tiiviste hieman tihkuu. Täytyy varmaan ottaa laturi ja tuo kompura irti niin näkee mistä se vuotaa.joop79 kirjoitti:Kannentiiviste? Sehän on tyyppivika näissä
Meseillään
Voi olla ihan ketjuistinkiristinkin löysällä...yleensä kasataan vanhalla tiivisteellä.
Jossakin oli jos ei tarkkaan asettele sitä paikalleen kun siinä on olake niin se vioittaa sitä ja jos ei ole uutta laittaa paikalleen jää siihen jälki josta vuotaa.
Hei ! Saatatpa olla oikeassa täytyy tutkia asiaa. Tutkin asiaa hajoituskuvista näkysi kiristimen systeemissä olevan alumiiniset tiiviste renkaat niitäkö tarkoitit ?atlas kirjoitti:Voi olla ihan ketjuistinkiristinkin löysällä...yleensä kasataan vanhalla tiivisteellä.
Meseillään
Kyllä just niitä mutta voi auttaa jos tihkuu niin hieman kiristää....kun ne kiristyvät ja painuvat kasaan tunne olisi sama kuin kierteet korkkaisi
Hei ! Pitää viikonloppuna purkaa näkyviin tuo vuotokohta ja tutkia onnistuuko kiristämällä vai pitääkö vaihtaa nuo alumiini tiivisterikat.atlas kirjoitti:Kyllä just niitä mutta voi auttaa jos tihkuu niin hieman kiristää....kun ne kiristyvät ja painuvat kasaan tunne olisi sama kuin kierteet korkkaisi
Meseillään
