W203 220cdi -01 epc
Re: W203 220cdi -01 epc
Tikkzi kirjoitti:ok kohta saa halvalla kasan paskaa joku xD voiko paineensäädin blokkaa naftan kokonaa et ei pääsis ees rail tukkii nafta? ja nyt ku tarkastelin nii näyttää rintapellin puolelta railtukki olevan märkä et voiko johtua siitä jos se paineensäädin vuotaa ?
Toimii toisn päin säädin on poisto päässä eli säädin kiinni asenossa paineet täysillä
(eikä kuulu olla kuin ihan pieniä aikoja kiinni muuten tulee tuhoa)
ota säädin irti aj tarkista että tiivisteet on kunnossa
sen näkee katsomalla, toista mahdolista siinä olevaa vikaa neulan kulumista ei nää
Tikkzi
Viesti Kirjoittaja Tikkzi »
MiHe kirjoitti:ei se blokkaa silloinhan paine nousis, mutta jos jää auki. Edellä jo mainittu nin voi säädinventtiili jumitella (koputtelu ohjeistettu), ja samassa kerrottu että siellä on tiivisterengas mikä joskus on raportoitu katkenneen jolloin vuotaa paluupuolelle.
testerillä näkis
jos otan säätimen irti niin varmaan nään onko tiivisteet missä kunnossa ? koitan ensin koputella sitä
Kuten edellä mökkimies ohjeistaa
W212 350CDI -09
Tikkzi
selvä peli
Tikkzi
Minkä näkösellä paineella pitäs tulla naftaa siitä letkusta mikä tulee pumpulta rail tukille (kirkas letku)
Tikkzi
Nyt on näköjään jääny epc valo palamaan jatkuvasti tauluun
Tikkzi kirjoitti:Minkä näkösellä paineella pitäs tulla naftaa siitä letkusta mikä tulee pumpulta rail tukille (kirkas letku)
ilman paineella jos letku tai putki on irti... ihan sama mikä järjestelmä on kyseessä. Vastus kun tekee sen paineen.
taitaa olla paluuletku sekin että edes tulpattuna ei paine nouse paljon mihinkään
W212 350CDI -09
Tikkzi
Eiku vit.. nii oliki sehä on se metallinen putki se korkeapaine putki.... Noh en tiiä rupee usko loppuu ku mikää auta kokeilen paria temppua vielä huomenna ja jos ei wörki nii lähtee johki :D
Tikkzi
letkut blokattu ohivuototesti tehty uudestaan ja ei tuu mitään suuttimista ja kerkesin sen verran vilkasee et naftaa tyyliin valuuu suodattimelta lähtevässä letkussa ei mene ku puoliletkullista siellä eli puolet on ilmaa..... voiko matalapaine pumppu olla loppu tai jtn että imee niin heikosti tai ottaa ilmaa? ja myös epc valo palaa kokoajan nyt..... ens viikol lähtee korjaamolle ellei jollain ole hyviä vinkkejä vielä tähän
no tuleeko siitä siirtopumpulta kp pumpulle menevästä letkusta (letku irti) kun starttaa?
olinko tässä vielä sammutusventtiili kp pumpun kyljessä (poistuu vm 2001 aikana)
edit: yhdessä w203:ssa muistaakseni oli letkut lutussa löpölauhduttimen jälkeen
W212 350CDI -09
Tikkzi
on sammutin kyljessä joo.. en oo vielä tsekannu sitä m.paine ja k.pumpun välistä letkua menee huomiselle...
Tikkzi
noniin auto kävi korjaamolla ja väittivät että korkeapainepumppu on rikki ja selvisi myös että suuttimille ei tule virtaa... mistähän tämä johtuisi??
Tikkzi kirjoitti:noniin auto kävi korjaamolla ja väittivät että korkeapainepumppu on rikki ja selvisi myös että suuttimille ei tule virtaa... mistähän tämä johtuisi??
Tuskin on pumppu hajonnut tuossa välissä jos ennen tiiviste remontia sillä toimi,
pumpun tiiviste remonti mennyt pieleen, tee uudestaan
Tikkzi
saavat korjaamolla kahtoa sinne mikä vaivaa ja autohan siis lopetti käymisen kokonaan jonka jälkeen nähtiin että pumpusta yksi kansi vuotaa jonka jälkee vaihettii tiivisteet eikä käynnistyny mutta ei kai tuollanen mekaaninen osa nyt voi vaan hajota
