W203 220cdi -01 epc
Tikkzi
W203 220cdi -01 epc
Viesti Kirjoittaja Tikkzi »
kyseinen potilas sammui ajosta tänää normaalia rajumman kiihdytyksen seurauksena ja epc valo sytty ajotietokoneen näyttöön.... lähti käyntii toisella starttauksella muutenkki noin viikon verran starttaaminen ollut pidempää aina toisella starttauksella vasta käyntii oli kylmä taikka kuuma kone ja epc valo sammui uudelleen käynnistämisen jälkeen. mikä vaivaa ?
Re: W203 220cdi -01 epc
horii ilmaa matalapaineletkuista, ei saa tankista tarpeeks (suodatin?), suutin vuotaa liikaa tai kp-pumppu falskaa.
W212 350CDI -09
Tikkzi
oli mielessä uusia kp pumpun letkut ja o renkaat liekkö auttais se ja sitte p suodatin myös oisko tietoo mistä sais kohtuulliseen hintaa nämä kaikki ?
Tikkzi kirjoitti:oli mielessä uusia kp pumpun letkut ja o renkaat liekkö auttais se ja sitte p suodatin myös oisko tietoo mistä sais kohtuulliseen hintaa nämä kaikki ?
Ihan ensin jos et tiedä koska suodatin on vaihdettu niin vaihda se sitten
Tee suutimien paluuvuto testi
Tikkzi
juuu ei mitää hajuu millon ois suodatinta vaihettu pitää se vaihtaa joka tapauksessa
Tikkzi
tuli nyt huomattua että kun virtoja pitää pitempään päällä n.10sek ennen kun starttaa niin lähtee melkeen heti käyntii. tarkottaako tämä että ois niitä ilmoja siellä järjestelmässä ?
Tikkzi kirjoitti:tuli nyt huomattua että kun virtoja pitää pitempään päällä n.10sek ennen kun starttaa niin lähtee melkeen heti käyntii. tarkottaako tämä että ois niitä ilmoja siellä järjestelmässä ?
Ei vaiuktaa mitenkään ilmaan jos sitä on
Tikkzi
FinlandMerceds kirjoitti:
tietoa mistä vois johtua ?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Joko suodattimen vaihoit? Itellä epc lamppu sytty kun suuttimen liitin ei ollu kunnolla paikallaan ja toisen kerran kun pa letku vuoti.
Tikkzi
alkaaa usko loppumaha!!! suodatin vaihdettu, korkeapainepumpun tiivisteet vaihdettu(vuoti yhden kannen alta), kaikki vihreät o renkaat vaihdettu.... ja ei edes paska lupaa ei sano mitäää mistähä nyt lähtis sitten vikaa hakemaan ei oo mahollisuutta päästä mihkää staariin tms ku auto seisoo kerrostalon parkkiksella eikä siis käynnisty
toimi siis kauankin mutta aina pitkällä startilla käyntiin kunnes ei enään käynnistynyt ollenkaa sen jälkeen vaihdettu yllä olevat osat eikä inahdakkaa
ootko mitannut suuttimien paluuvuodot, tai vaihtoehtoisesti vilistääkö kuplia letkussa?
W212 350CDI -09
Tikkzi
ohivuodot katon ku jostain sais letkua hommattua ensin ja ei oikee nää meneekö kuplaa ku yksion joutuu tekemään
Tikkzi
voisko olla paineensäädin minkä takia ei käynnisty? pystyykö siitä mittaa arvot jotenki
no ei oikein ilman testeriä... olis pitäny jumia auki (voi koittaa varovasti koputella) tai onhan sielläkin o-rengas mikä voi vuotaa tankkiin. jos anturi olis rikki ja näyttää nollaa niin sen voi nypätä irti niin starttaa vikatilaan jos paine oikeesti riittää. ne kuplat voi siellä lillitellä startin jälkeenkin.
W212 350CDI -09
Tikkzi
okei pitää testaa nykästä irti se piuha en kyl usko et toimii mut pitää kokeilla :)
E200kompressor
Tikkzi kirjoitti:alkaaa usko loppumaha!!! suodatin vaihdettu, korkeapainepumpun tiivisteet vaihdettu(vuoti yhden kannen alta), kaikki vihreät o renkaat vaihdettu.... ja ei edes paska lupaa ei sano mitäää mistähä nyt lähtis sitten vikaa hakemaan ei oo mahollisuutta päästä mihkää staariin tms ku auto seisoo kerrostalon parkkiksella eikä siis käynnisty
Eräs vaihtoehto noinkin totaaliselle käynnistymättömyydelle voisi olla kampiakselin asentotunnistin joka hiljalleen hiipui ja lopulta sammui kokonaan.
Aivan pelkkä arvaus kuvattujen oireiden perusteella.
Tikkzi
E200kompressor kirjoitti:
ok pitää kokeilla muita juttuja ensin
Yksi yleinen syy kuvailtuun on että pumppu kun on ensin vuotanut sitten se remontoidaan niin siinä käy helposti että semmoinen pieni renkula ei pääse pois paikalttan ja tulee sisäinen painen vuoto,
konsti yksin ilmakuplien tarksteluun on avata pelti valmiiksi tassku lamppu valmiiksi ja sitten automatti startin aikan nopeasti katsomaan
totta juu tähänhän oli tehty remonttia... se sellainen metallinen kartiotiiviste on se murheenkryyni
koita saada sinne joku starin omistaja käymään jos ei edellä mainitut auta
W212 350CDI -09
Tikkzi
Metallinen kartiotiiviste? Ne mitä siel on kolme pumpun sisäl yks per kannenalune? Ne on kaikki paikallaan kyllä.. no nyt on tankattu varmuudeks 15l lisää (oli vajaa vartti jäljellä) ja kokeiltu starttaa myös ilman anturin piuhaa.. ei sano mitään. Ja pääsin kattoo letkun mikä lähtee suodattimelta ja ilmaa menee pirusti.... Jää myös sellanen iso ilmakupla siihen letkun alkuun
Tikkzi
ja jos joku suutin ohivuotais nii kai se edes kolmella pytyllä yrittäis luvata vai?
ei, jos se paine ei nouse (joko ohivuodosta johtuen tai ilmakuplista) niin ei anna ruiskutuslupaa...
eikös tuossa ole se polttoainelauhdutin siellä imusarjan alla, kato että sen letkut on kunnossa, onhan suodattimelle olevat letkut ehjiä ilman halkeamia, kaikki letkut kireellä ne valkoiset klipsit vedetty ulos... oliko tuossa peltisuodatin vai kopassa oleva elementti, sen kopan kannen tiiviste... vaikeeta ulkomuistista vetää ilmavaivakohteita... :D
W212 350CDI -09
Tikkzi
peltisuodatin on... millä halvatulla mä imusarjan alle nään. ja kaikissa letkuissa on se musta "suojasukka" päällä nii ei oikee nää
ne mustat paksut gummiletkut rispaantuu mutta tuossa niitä ei sitten oo... ja ne 'kirkkaat' letkutkin voi hapertua vanhemmiten
googlehaulla löytyy kuvia tuosta polttoainejärjestelmästä
W212 350CDI -09
Tikkzi kirjoitti:ja jos joku suutin ohivuotais nii kai se edes kolmella pytyllä yrittäis luvata vai?
Ei 1 vuottaa=kaikki vuotaa nimikin sen sanoo yhteispaine... eli jos jostain painen votta ei sitä ole muualakaan
monesti sen verkkomaisen suoja sukan siltä on kumi letku ihan loppu samoin tankin läheltä
ja joo ei vuoda ulos kun siirto pumppu imee(siirto linjassa alipainen siirtopumppulle asti)
mutta imee jo pienestäkin välistä ilmaa ilmaa linjaan
Tikkzi
joo no pitää tehdä se ohivuoto testi huomenna
Tikkzi
Nonii tein ohivuoto testin ja ei tuu naftaa ollenkaa ainut paikka mistä tulee nii niistä letkuista mitkä suuttimien päältä irrotettiin eli vissii ylivuoto letku sieltä tulee suuttimista ei mitään?????
nii se letku kannattaa blokata, tuppaa muuten sieltä paluuvurtausta takaisin....
ihan uudet suuttimet ei vuoda, vanhat vauotaa kyllä aina, paitsi jos se paine ny ton oikeesti niin alhainen että ei saa aikaiseksi edes vuotoa. Se ilma järjestelmään ei yleensä tule vuotavasta suuttimesta.
W212 350CDI -09
Tikkzi
ok kohta saa halvalla kasan paskaa joku xD voiko paineensäädin blokkaa naftan kokonaa et ei pääsis ees rail tukkii nafta? ja nyt ku tarkastelin nii näyttää rintapellin puolelta railtukki olevan märkä et voiko johtua siitä jos se paineensäädin vuotaa ?
ei se blokkaa silloinhan paine nousis, mutta jos jää auki. Edellä jo mainittu nin voi säädinventtiili jumitella (koputtelu ohjeistettu), ja samassa kerrottu että siellä on tiivisterengas mikä joskus on raportoitu katkenneen jolloin vuotaa paluupuolelle.
testerillä näkis
W212 350CDI -09
