Terve.
Auto on W202, C180 Sport -98.
Eli ongelmana se, että kun vaihdoin ajovalojen (luultavasti) orkkis polttimot Philipsin RacingVision (H7, 12v 55W) polttimoihin. Mittariin syttyi polttimon merkkivalo ja olen tarkistanut pariin kertaan, että kaikki auton valot palavat.
Kysymys kuuluukin, että miksi se merkkivalo palaa?
Oletin, että H7 polttimot käyvät siinä missä muutkin H7 polttimot, enkä tarkistanut edellisten polttimoiden jännitettä / watteja. Virhe? Tyhmänä heitin vanhat polttimot pois ennenkuin huomasin merkkivalon. Ajovalot siis toimivat normaalisti siinä missä muutkin auton valot.
Kaikki "Tips n Tricks" ovat tervetulleita, kiitos!
W202 - Mittariston polttimen merkkivalo palaa, kaikki toimii
- Mersumaanikko
Re: W202 - Mittariston polttimen merkkivalo palaa, kaikki to
Jos vati on eri niin sytytää merkki vallon tarkistihan että takapäässä palaa myös kaikkki oikeen että ei polta jotain valoa jonkun toisen tilalla korvaavanaQubes kirjoitti:Terve.
Kiitos vinkistä. Pitää tarkistaa tänään, kun auton luokse pääsen.
Kaikki pitäisi olla kunnossa mutta merkkivalo vaan palaa. Jos tulee mieleen vinkkejä niin antaa tulla vaan. Kai se pitää viikonloppuna uudet hakea jos en saa merkkivaloa sammumaan..
On ollut philipsejä, osrameja ja 3€ halppiksia eikä millään ole ollut ongelmaa merkkivalon kanssa. Onhan myös parkit ja rekkaripolttimot katsottu? Ja takana on useammat polttimot. Itse aloitan diagnostiikan aina kääntämällä parkkipykälän valoista päälle. Jos syttyy merkkivalo niin vika takana tai etuparkeissa. Jos ei niin kääntö ajovaloille. Jos syttyi vasta tässä vaiheessa niin vika etuvaloissa tai rekkarivaloissa. Sitten jarrut ja pitkät ja sama tarina näissä. Aika nopeasti pitäisi olla haarukoitu viallinen polttimo.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Nonni.. Enpäs ole huomannut, että takana on kahdet polttimot perävaloissa. Nolo moka mutta ainakin selvisi. Kiitos tarkasta neuvosta!juu-zo kirjoitti:On ollut philipsejä, osrameja ja 3€ halppiksia eikä millään ole ollut ongelmaa merkkivalon kanssa. Onhan myös parkit ja rekkaripolttimot katsottu? Ja takana on useammat polttimot. Itse aloitan diagnostiikan aina kääntämällä parkkipykälän valoista päälle. Jos syttyy merkkivalo niin vika takana tai etuparkeissa. Jos ei niin kääntö ajovaloille. Jos syttyi vasta tässä vaiheessa niin vika etuvaloissa tai rekkarivaloissa. Sitten jarrut ja pitkät ja sama tarina näissä. Aika nopeasti pitäisi olla haarukoitu viallinen polttimo.
- Mersumaanikko
Auto on W202, C180 Sport -98.Qubes kirjoitti:Nonni.. Enpäs ole huomannut, että takana on kahdet polttimot perävaloissa. Nolo moka mutta ainakin selvisi. Kiitos tarkasta neuvosta!juu-zo kirjoitti:On ollut philipsejä, osrameja ja 3€ halppiksia eikä millään ole ollut ongelmaa merkkivalon kanssa. Onhan myös parkit ja rekkaripolttimot katsottu? Ja takana on useammat polttimot. Itse aloitan diagnostiikan aina kääntämällä parkkipykälän valoista päälle. Jos syttyy merkkivalo niin vika takana tai etuparkeissa. Jos ei niin kääntö ajovaloille. Jos syttyi vasta tässä vaiheessa niin vika etuvaloissa tai rekkarivaloissa. Sitten jarrut ja pitkät ja sama tarina näissä. Aika nopeasti pitäisi olla haarukoitu viallinen polttimo.
Kaikki "Tips n Tricks" ovat tervetulleita, kiitos![/quote]
Jos vati on eri niin sytytää merkki vallon tarkistihan että takapäässä palaa myös kaikkki oikeen että ei polta jotain valoa jonkun toisen tilalla korvaavana[/quote]
Kuten tuossa jo kysyttiin, melkeenpä yleisin vika on juuri tuo, sitten kaikenlaiset led sun muut blingbling tuunailut itse aiheutetut viat
