W203 taka-ylätukivarsi
Leimaukko löysi W203:sesta takaylätukivarren nivelen olevan viallinen. Ei oikeen löytynyt mitään keskustelua tuosta. Ilmeisesti koko tukivarsi menee vaihtoon, mutta miten tuon saa irti? Joutuuko koko kelkkaa laskemaan, kun ei tuo pultti mahdu ilmeisesti toisesta päästä pois? Pitääkö käyttää suuntauksessa? Kannattaako toiselle puolelle vaihtaa samalla myös?
" onclick="window.open(this.href);return false;
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
Re: W203 taka-ylätukivarsi
Otat navan puolelta toisen tukivarren pultin irti niin tulee tilaa ottaa se vaihdettavan varren pultti pois.
sivu kallistuma muuttuu mutta yleensä pienikin muutos jossakin varressa muuttaa kulmia..toki toi on ylä varsi eli vaikutus on todella minimaallinen...kirit vaan lopullisesti pultit kun auto on alhaalla ja olet painellut tai liikuttanut autoa ees taas että korkeus on asettunut normiin...muuten kuminivelt jää kierteelle ja ei ole pitkä ikäiset.
Kelkkaa ei tartte laskea tuon takia.
Miten tuo pultti siis sitten lähtee pois tuosta? Eikö se ota tuohon koriin kiinni vai?
- S204 C320CDI -08
- Mersumaanikko
Puukkosahalla tms molemilta puolin kumipuslaa pultti poikki taitontsa626 kirjoitti:Miten tuo pultti siis sitten lähtee pois tuosta? Eikö se ota tuohon koriin kiinni vai?
[ https://i.imgur.com/VIvjnD8.jpg ]
Takakelkaan laskee etu reunasta alas sen mitä tulle kun etumaiset pultit on pois
Niin eli kelkkaa täytyy laskea, että saa uuden pultin paikoilleen. Riittääkö siinä hommassa ihan muutaman pultin löysäys?
- S204 C320CDI -08
Mutta sinunhan piti vaihtaa ylempi..toihan on pitkittäis tanko..eikö tällöin riitä navan puolen irroitus että lähtee viereinen tanko irti?
Irroitat tuon pultin takia jos pitää irroittaa niin etummaisten kumityynyjen molemmat putlit pois...vielä voit vääntää jollakin kelkkaa alapäin että laskeutuu enemmän...takimmaisiin kelkan puslan pultteihin ei tartte koskea.
Ainakin motonetin sivuilla näytti olevan takaetuylätukitanko nimellä tuo ja se tosiaan vaihtoon menee. Eikös tämä toinen tukivarsi ole ns. camber tanko?
- S204 C320CDI -08
Taka etu ..kyllä luulin että taka ylä.
