Emission inspection ei kuittaanu ohjauspyörästä?
Vuosiluku vaihdettu ja hyväksytty, mutta herja tulee silti käynnistettäessä. Starilla tehty sama vuosiluvun siirto, muttam edelleen herjaa. Mites sen nyt sitten saa pois? ei ymmärrä...
Re: Emission inspection ei kuittaanu ohjauspyörästä?
Vuosi 00 ja kuukausi 01 kokeiltu?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Pitää kokeilla.
Onkos se mennyt jo paljon yli, joskus on kuulema hankalmpi sitten saada kuitatuksi joutuu jotain tekemään eri tavalla,Sape kirjoitti:Vuosiluku vaihdettu ja hyväksytty, mutta herja tulee silti käynnistettäessä. Starilla tehty sama vuosiluvun siirto, muttam edelleen herjaa. Mites sen nyt sitten saa pois? ei ymmärrä...
toinen mikä monesti kuulemma haittaa huolto kuittailua on joku can filteri/ohjelma muttos mikä estää oikeiden kilometrien näkymisen
Autossa päiväys kohdallaan ?
oulaistenliikenne.fi
Joo, päiväystä epäiltiin, ja voi ollakin pielessä, tutkitaan kun seuraavan kerran tähdessä.
Kokeilin kuitenkin vielä ohjauspyörästä kuukausi 1 ja vuosi 1, ja kas kummaa ei enää herjoja
Moi,
Sama ongelma. Mun auto on tehty 7/03. Eli mistä kohdin pääsee inspectionin nollauskohtaan? Starilla pvm:n siirtely ei tuottanut tulosta. Lisäksi sellainen kysymyksen poikanen, että vaihdoin palaneen rek.kilven lampun uuteen vastaavaan mutta palaneen lampun huomautus näytöstä ei nollaannu itsestään. Tämä herja hoituu pois näytöstä miten..?
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Pitikös 212:ssa kääntää valokytkin 0-asentoon, pois automaatilta ja takaisin tai jotain sellaista.Jyrmex kirjoitti:Lisäksi sellainen kysymyksen poikanen, että vaihdoin palaneen rek.kilven lampun uuteen vastaavaan mutta palaneen lampun huomautus näytöstä ei nollaannu itsestään. Tämä herja hoituu pois näytöstä miten..?
No tuotahan koitetaan.
Olisko vielä apuja siihen, sekä main- että emission inspect asiaan. Starilla kun katsoo asiaan niin siellä on päivityksessä kohta, jossa voi asettaa suoritus pvm:n Onko kyseessä pvm jolloin se on tehty, esim tämä päivä, vaiko seuraava ajankohta kun se pitää tehdä? Sanamuoto on juuri sellainen, että voi tarkoittaa kumpaa vain.
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Jyrmex, laita vaikka ratin nappuloilla ajankohdaksi kk 1 ja vuosi 1 kuten Sape tuossa kertoi, ilmoitukset poistuu niin hölmöltä kun se tuntuukin noita aikoja käyttää.
Itsellä oli sama ongelma S211:ssa ja nyt asia kunnossa.
S211 320CDI -05
